Vecchio 11 aprile 14, 12:03   #1 (permalink)  Top
Blue Eyes
Guest
Messaggi: n/a
Parallel charging Board
Ho acquistato questa basetta per il collegamento in parallelo delle lipo, al fine di caricare contemporaneamente più lipo.
La basetta in questione è questa:Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60)
Spec.
Cell: 2~6S
Voltage: 0~22.2VDC
Max current: 30A
Battery: 6 packs (same capacity & cell count)
Connector: XT60/jst-xh
Dovendo caricare 3 pacchi da 2200 mAh 3S, in parallelo la capacità di carica totale sara 6600mAh quindi ipotizzando una corrente di carica pari ad una volta la capacità nominale di ogni singola lipo (1C=2,2 A) la corrente che il carica batteria deve erogare deve essere
di 6,6 A.
Domanda: quali precauzioni vanno prese in fase di collegamento delle lipo alla "Parallel charging Board"?
Mi spiego meglio: collego prima la basetta al carica batteria e poi ogni singola lipo, e vanno prima collegati prima i connettori di bilanciamento o i cavi positivo e negativo delle lipo alla basetta?
  Rispondi citando
parallel board Lince Circuiti Elettronici 3 02 settembre 13 22:13
Parallel charging board toy71 Batterie e Caricabatterie 2 05 dicembre 12 17:32
Parallel charging bladebuster Batterie e Caricabatterie 23 12 luglio 12 13:48
Corto circuito su basetta parallel charging! AlexBooo Batterie e Caricabatterie 11 24 marzo 12 23:23
Parallel Charging Alexvan Batterie e Caricabatterie 1 23 ottobre 11 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
