Vecchio 02 aprile 14, 01:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
Equilibrium 3.5
Ciao! Volevo chiedere a voi di risolvermi un piccolo problema. Ho da poco acquistato un caricabatterie sopracitato e per ora devo caricare solo delle lipo a 3 celle 1000mah con connettori a banana, dentro la scatola ci sono i connettori di bilanciamento, ma perché si carichi devo connettere la batteria con un adattatore dai connettori a banana della batteria al carica batterie giusto? Dentro non è compreso! dove lo trovo? Grazie
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 13:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Lo trovi di solito nel catalogo dello stesso negozio dove hai comprato il cb. Si compra a parte perche' di connettori per la batteria ne esistono una infinita' di tipi.
In alternativa puoi costruirlo tu con due banane, un connettore adatto alla tua batteria, due pezzi di filo e quattro saldature...
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 13:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Alla fine lo ho trovato, grazie mille eccolo qui
http://www.jonathan.it/caricabatteri...ld-3,5-mm.html
Vecchio 03 aprile 14, 13:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Però mi è sorto un dubbio... I connettori che vanno al cb, devono essere di 3,5mm oppure 4 mm?
Vecchio 03 aprile 14, 13:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tiger84
Data registr.: 02-12-2012
Residenza: Calabria
Ciao rikzak,
se dai un'occhiata qui, alla voce Accessori Funzionamento troverai cavi di ricarica da 4 mm.
tiger84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 14, 14:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Grazie mi hai tolto ogni dubbio
Vecchio 03 aprile 14, 15:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tiger84
Residenza: Calabria
Figurati!
Vecchio 21 aprile 14, 10:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di FAMA
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Avezzano
Ciao,
ho preso due caricabetteria di questo modello, ma entrambe mi da l'errore "Connection Break", ovviamente settando tutti i paramentri, però dopo fatto il controllo della batteria, emette un bit lungo comparendo il messaggio di errore
Ho provato tutte le batterie Lipo nuove ed usate, ma con lo stesso risultato
Sapete aiutarmi?
Grazie 1000
Vendita: 1(spettinato) Compro: 0
Svendo: Elicottero ESKY-BELT-CP V2 3D
FAMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 14, 10:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di FAMA
Residenza: Avezzano
Ciao,
leggendo un giro ho trovato la soluzione.
In poche parole oltre ad attaccare il cavo bianco con la relativa basetta devo collegare anche i cavi rosso e nero della batteri al caricabatteria.
Ora devo comprare un cavo a T che va dal caribatteria alla batteria.
Sapete se sono da 3.5 o 4 mm?
Purtroppo è il mio primo caricabatteria.
Grazie 1000
Vecchio 21 aprile 14, 12:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Se leggi sopra anche io ho avuto lo stesso problema, i connettori sono da 4 mm
EQUILIBRIUM 3.0 si o no ? Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 5 23 novembre 11 19:11
Cb Equilibrium 3 Rossogerry Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 luglio 11 20:09
Equilibrium 2.0 kikko20 Batterie e Caricabatterie 7 16 agosto 10 23:41
Equilibrium 2.0 renatox Batterie e Caricabatterie 1 24 febbraio 10 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
