| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-02-2014 Residenza: Cuneo
Avrei bisogno di un consiglio. Ho acquistato un Range Extender della D-Link per aumentare il raggio del Wifi per l'FPV del Phantom FC40. La configurazione funziona. Ora il mio problema è l'alimentazione del range extender wifi, vorrei alimentarlo con una batteria, ma il problema è che l'extender funziona a 5V mentre ad esempio le batterie lipo del phantom sono a 11.1V. Avete dei suggerimenti? Lipo con voltaggi così bassi sembra non ce ne siano. Grazie dei consigli! |
| | #2 (permalink) Top |
Sono riuscito a risolvere il problema in maniera semplice, comoda, non dispendiosa e definitiva! Ho autocostruito un cavetto per collegare la batteria del phantom originale da 2200mah al wifi extended della D-link. Non potendoli collegare direttamente ho interposto tra di loro un trasformatore da auto debitamente modificato che converte da 12V ai 5V necessari. Ho finito il lavoro sostituendo le 2 antennine originali del range extended con 2 antenne ad alto guadagno da 9dBi! Funziona tutto perfettamente! |
| | #3 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
bastava un bec esterno oppure utilizzare il bec di un esc in disuso
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #5 (permalink) Top |
| certo che si
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Alimentazione e carica batteria per starter box | enjoy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 31 luglio 14 18:03 |
| Batteria carica il regolatore taglia alimentazione | luca77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 05 settembre 07 10:05 |
