Vecchio 21 marzo 14, 21:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2014
Residenza: Cuneo
Question Range Extender Batteria e Alimentazione
Avrei bisogno di un consiglio.
Ho acquistato un Range Extender della D-Link per aumentare il raggio del Wifi per l'FPV del Phantom FC40. La configurazione funziona.
Ora il mio problema è l'alimentazione del range extender wifi, vorrei alimentarlo con una batteria, ma il problema è che l'extender funziona a 5V mentre ad esempio le batterie lipo del phantom sono a 11.1V.
Avete dei suggerimenti? Lipo con voltaggi così bassi sembra non ce ne siano.
Grazie dei consigli!
Davnet75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 19:36   #2 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Lightbulb
Sono riuscito a risolvere il problema in maniera semplice, comoda, non dispendiosa e definitiva!
Ho autocostruito un cavetto per collegare la batteria del phantom originale da 2200mah al wifi extended della D-link. Non potendoli collegare direttamente ho interposto tra di loro un trasformatore da auto debitamente modificato che converte da 12V ai 5V necessari.
Ho finito il lavoro sostituendo le 2 antennine originali del range extended con 2 antenne ad alto guadagno da 9dBi!
Funziona tutto perfettamente!
Range Extender Batteria e Alimentazione-foto-1.jpg   Range Extender Batteria e Alimentazione-foto-2.jpg
Vecchio 22 marzo 14, 19:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
bastava un bec esterno oppure utilizzare il bec di un esc in disuso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 marzo 14, 19:57   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Fa la stessa funzione del trasformatore alla fine
Vecchio 22 marzo 14, 20:38   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Davnet75 Visualizza messaggio
certo che si
Massimo Bison
Alimentazione e carica batteria per starter box enjoy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 31 luglio 14 18:03
Batteria carica il regolatore taglia alimentazione luca77 Aeromodellismo Volo Elettrico 28 05 settembre 07 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:09.
