Vecchio 03 agosto 06, 19:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2005
Residenza: Rimini
+ e -
Ciao a tutti, vorrei gentilmente sapere quale filo corrisponde al + e quale corrisponde al - nelle due batterie in foto. ciao grazie per le risposte.
Jacki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 19:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zetabend
Data registr.: 01-10-2004
Residenza: Parma
ciao! allora : il rosso come sai corrisponde al positivo e il nero al negativo, nel caso dell'altro pacchetto lipo capisco la tua domanda, quindi a scanso d'equivoci procurati un tester o un tuo amico che ce l'abbia e misura la polarita' comunque se nel caso hai invertito i puntali del tester ti segnera - 12,6 volts(se il pacco carico è 3s cioè 3 celle lipo in serie) allora scambi i puntali e leggerai la tensione senza il segno -
un voletto al giorno toglie il medico di torno
zetabend non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 21:14   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ciao, concittadino.
Normalmente l'azzurro o il blu equivalgono al nero (-).
Risolutiva la prova col tester.
"Tutto il mondo" (o quasi) usa il rosso e il nero; questi usano ...... il rosa e l'azzurro, i colori dei neonati ......!
Vecchio 03 agosto 06, 21:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Grazie a tutti per le risposte.
Per le batterie dei "neonati" farò la verifica con il tester ciao
Vecchio 03 agosto 06, 21:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di playloud
Data registr.: 11-11-2004
Residenza: Imperia
Originalmente inviato da FrancoC.
Ciao, concittadino.
Attenzione che non è sempre vero che il nero è (-) e il rosso è (+), mi sono trovato a lavorare con dei sensori piezoelettrici mi pare della Gems i quali avevano la polarità positiva sul filo nero e la negativa sul rosso...
Meno male che sono protetti contro le inversioni di polarità perchè ci ero andato a colpo sicuro... sbagliando...
Controllare sempre i manuali!
comunque per le batterie in questione non ci sono dubbi, è come ti hanno suggerito ma controlla col tester che male non fa.
Marco
playloud non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 21:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Ciao, concittadino.
Vai tranquillo, io uso da tantissimo questi pacchi e posso garantirti che il rosa è il + e l'azzurro è il -.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:13.
