Vecchio 12 febbraio 14, 20:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
sera.
non ricordo dove,ma ho letto che le ni-mh di oggi,
bisogna impostare un delta pek più alto.come scrive klamath.
hai provato?
0,7 in genere è il più basso come valore,
Mah, lui lo usa di default, bisogna sapere quanto.
Però se ho capito bene, carica a 1/10 e a 1/10 il delta peak difficilmente viene rilevato.
E' per questo che Klamath suggerisce minimo 1/2 di carica.
Sebastianx hai provato solo con un pacco di Ni-Mh o lo fa con tutte?
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Leggo sul manuale che il range di tensione di quel caricabatterie va da 5 A 10mV.
Vecchio 12 febbraio 14, 20:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sebastianx
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Occhiobello
Dunque ragazzi,ho provato ad impostare il delta peak a 10mV e ho messo in carica alle 16:00 un pacco da 8 celle 9,6 1600mAh caricando a 300mA il processo di carica finalmente pare stia andando bene,tra poco avrà finito....
Vi darò conferma,per ora grazie mille a voi tutti !!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
La fortuna favorisce le menti preparate....................
sebastianx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 21:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da sebastianx Visualizza messaggio
300 mh sono un po' pochi per sentire il deltapeak.
Comunque controlla ogni tanto se scaldano.
Ulteriore info:
Le batterie, man mano che invecchiano, tendono a generare falsi picchi soprattutto nella fase iniziale di carica. Per questo molti carichini hanno una opzione che disabilita il delta peak nei primi minuti di carica.
Vecchio 12 febbraio 14, 23:26   #15 (permalink)  Top
Niente da fare :-(
O meglio,sono ancora più confuso di prima,in pratica la carica a 0,3A con delta peak impostato a 9mV del pacco nimh 8celle e' andata a buon fine,successivamente ho messo in carica un pacco 7celle sempre nimh a 0,4A con lo stesso delta peak e dopo 3 minuti il carica batteria si è fermato,ho fatto una seconda prova con delta peak a 10mV ma niente da fare,quest'ultimo pacco l'ho messo in carica sul B5 e quest'ultimo pare lo carichi senza problemi.........
Direi che il B6 ha qualche problema a questo punto.
Purtroppo nel B6 non è possibile disattivare il delta peak :-(
Vecchio 13 febbraio 14, 08:34   #16 (permalink)  Top
Se solo riuscissi a stabile un livello di delta peak altissimo o bassissimo in modo da renderlo ininfluente forse potrei ovviare al problema....voi che dite?
Vecchio 13 febbraio 14, 08:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 04-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ciao, io da tempo uso l'imax b6 per caricare le batterie a piramide 5 celle della ricevente del mio modello, qualche volta mi è capitato che dopo poco non venisse riconosciuta la batteria nimh ma non è cosa frequente per mia fortuna. La carica potenziale dell'imax b6 a 5A dipende molto da come viene alimentato, se attacchi un alimentatore che non da amperaggio sufficiente è impossibile pretendere che carichi a valori più alti di quelli dell'alimentatore. Per mia prassi ho notato che facendo il ciclo di scarica/carica impostando a 0,9A la carica finale un pacco da 1900 mA usato arriva a circa 80/90% della sua carica potenziale, 1600/1700 mA circa. il tempo impiegato varia da 80 a 100 minuti di carica. controlla il messaggio d'errore che compare quando ti si interrompe la carica, magari ci da qualche informazione utile.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 14, 09:43   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
In fatto di alimentatore direi che non ho motivo di dubitare poiché si tratta di un 12V 8A.......riguardo alla corrente di carica sono di sicuro molto conservativo in quanto un pacco da 1600mAh lo carico a 0,3/0,4A.
Il carica si ferma senza dare alcun tipo di allarme o messaggio,semplicemente si ferma e al posto della dicitura in basso a sx (CHG) che sta per charging appare la dicitura lampeggiante (DSG).
A questo punto e' indubbio che il mio B6 abbia qualche problema,la decisione e' che lo butto.
La vera domanda e':c'è un carica con le stesse caratteristiche e funzioni del B6 che sia di buona fattura che si aggiri attorno ai 80/90€?
Vecchio 13 febbraio 14, 15:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Ce ne sono parecchi e tutti validi.
Io ho l'Ultramat14 plus che costava sugli 80 euro.
Non fa la scarica, per il resto gestisce carica, deltapeak disinseribile, storage.
E' un po' datato, non so se è ancora in produzione.
Vecchio 13 febbraio 14, 18:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ALLTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ma tu fai la carica o fai il ciclo alle batterie??? attenzione perche se compare DSG significa che lui prima carica la batteria e poi la scarica... e' una funzione del caricabatterie, e fatta apposta per ciclare le batterie e puoi segliere se caricare e basta
se caricare e scaricare oppure se scaricare e caricare, a mio avviso stai sbagliando funzione nel caricabatterie. dai una letta alle istruzioni e seguile passo passo.
poi come già ti e stato detto evita di caricare le batterie a amperaggio troppo bassi, non serve a nulla, la tecnologia di questi caricabatterie e fatta apposta per ricaricare le batterie senza danneggiarle. un tempo si caricavano a 1/10 perche non c'erano controlli di fine carica ed era l'unico modo per non danneggiarle anche sforando con i tempi di ricarica, ma oggi questi caricabatterie sanno quello che fannoe non ti danneggiano le batterie, ma se decidi davvero di buttarlo mandamelo che lo prendo io!!
ecco il manuale
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rja
inoltre a chi sostiene che carica le batterie al massimo al 80% perche sulle batterie c'e scritto 1900 e lui si farma a 1700 rispondo che e' normalissmo, perche e' difficile scaricare totalmente le batterie, inoltre spessissimo i dati di targa delle batterie sono leggermente superiori a quanto effettivamente la batteria puo' darti, ma il caricabatterie se ha un delta peack ben impostato riesce a ricaricare molto bene la batteria, ovvio che se avete un delta peack troppo sensibile lui si ferma al primo picco, mentre se troppo alto si richia che non si fermi mai... soprattutto se si ricarica a basso amperaggio.
Ciaooo da Fiorello.
Ozzano 2012 delusione totale volettino Incontri Modellistici 81 17 giugno 12 14:42
...black out totale....... FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 maggio 08 13:51
delusione totale cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 12 21 novembre 05 00:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
