Vecchio 22 gennaio 14, 00:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: asti
Problemi alimentore bruciato caricabatteria imax,ez power ecc
Salve ha tutti l alimentatore deve essere partito avendo fatto una bella scintilla dalla spina di ingresso nel caricabatteria.
Ho aperto l alimentatore e dopo aver saldato un contatto del N e cambiato un fusibile da 3A 250 v una volta ricollegato é saltato solo il fusibile.
Sulla scheda non ci sono altri segni di corto sembrerebbe tutto ordine non capisco xké salti,a qualcuno è già capitato?
pino_dei_palazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 08:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da pino_dei_palazzi Visualizza messaggio
Prima di tutto come hai fatto a bruciarlo??
Ma il carica funziona bene? Magari è in corto quello...
Altrimenti dovresti controllare ogni singolo componente dell'alimentatore ma la vedo dura su questi alimentatori... Se brucia non ti salvi più
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 10:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: asti
É un sentex dual,ac dc sono tutti uguali all imax, comunque levando l alimentatore si può alimentare tramite batteria con i morsetti e va benissimo
Dove ci sono le bruciature ho sostituito i componenti poi le mio competenza di elettrotecnica finiscono li
Sulla scatola ho letto che si può alimentare con voltaggio da 11 a 18 v ma non cè scritto gli A, facendo fino a 5A di carica credo debba essere superiore
Vecchio 22 gennaio 14, 11:19   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Il fatto che possa caricare fino a 5A conta il giusto, quello che conta è la potenza, se il tuo cb ha 50W, una 6s la caricherà al max a 2A scarsi, una 2s invece la riusciresti a caricare a 5A...
Detto ciò per sfruttare al massimo la potenza del cb, un alimentatore 12-18V =>60W è sufficiente
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 12:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ho trovato un alimentatore per led che ha quei valori 10&euro;!
Consiglio x caricabatteria imax b6 Cristianbarbiere Aeromodellismo 34 13 aprile 13 14:30
Caricabatteria Imax B6 DUO maggiolino67 Batterie e Caricabatterie 14 17 novembre 12 19:32
bruciato imax b6 Luka95 Batterie e Caricabatterie 6 10 luglio 11 12:27
Caricabatteria quasi bruciato solar Circuiti Elettronici 3 02 agosto 10 01:16
caricabatteria imax b6 iperfigo Batterie e Caricabatterie 1 16 agosto 09 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
