Vecchio 03 gennaio 14, 22:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Alimentare cb con alimentatore di piccolissima potenza
Ciao,
quando piove e giro con l'elicottero piccolo in casa, ho il problema di mettere in storage le lipo. Per non tirare fuori l'alimentatore da pc modificato che uso quando mi serve corrente, ho pensato di alimentare il cb con qualcosa di piccolo e silenzioso, visto che carico 1s e 0.4 A.
La soluzione che funziona sono 8 pile nimh, ma a volte non ho le pile cariche (specie da quando è arrivata a casa la fatina che vola...), per cui ho pensato di usare uno dei mille alimentatorini da 12 V che ho in casa, ma con nessuno riesco neanche ad accendere il cb (Vin 11-18 V). Pensando che fosse un problema di alimentatore switching ho riesumato il vecchissimo trasformatore del trenino lima, misurati a vuoti 13 V, collegato e nessun segno di vita.
Dove sbaglio?
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 22:31   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
Ciao,
Dove sbaglio?
Ma sono alimentatori stabilizzati??
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 22:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2014
Residenza: Mantova
L'alimentatore della lima è in tensione/corrente continua? Quello che ho io dei miei vecchissimi trenini è in alternata...ma basta un ponte raddrizzatore (o di graetz) e un condensatore...
hamtarociaooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 10:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
uno è stabilizzato, uno no.
quello della lima è in continua da 3 VA.
Vecchio 04 gennaio 14, 12:56   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Con quello non stabilizzato di sicuro il CB non l'accendi, ma quello stabilizzato quanti V da all'uscita?
Vecchio 04 gennaio 14, 19:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
non l'ho misurato, ho impostato il selettore su 12.
quando è su 9 è giusto perchè alimenta un multieffetto per chitarra.
appena posso misuro
Vecchio 05 gennaio 14, 10:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
12,4 V a vuoto.
Vecchio 05 gennaio 14, 21:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
E se gli attacchi un carico? (una resistenza da 1000ohm, una piccola lampadina da auto o da scooter...)
Vecchio 06 gennaio 14, 21:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Residenza: Genova
al momento non ho carichi da attaccare, ma essendo stabilizzato non dovrebbe restare tensione costante all'interno della sua potenza?
poi non dovrebbe essere un problema di erogazione: il cb non da nessun segno di vita!
Vecchio 06 gennaio 14, 22:03   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Teoricamente dovrebbe restare costante ma tra teoria e pratica sta una piccola differenza. Con altri alimentatori hai provato? Potresti anche usare delle normali pile stilo in serie giusto per vedere se va
Dubbio su potenza Carica batt/Alimentatore Snail Batterie e Caricabatterie 14 10 aprile 13 00:03
Modifica alimentatore per PC per carica batterie ad alta potenza Tuonoblu77 Circuiti Elettronici 44 24 febbraio 13 21:54
alimentatore del PC per alimentare 2 caricabatterie lipo 2-3s Aldebaran Batterie e Caricabatterie 3 24 settembre 09 12:56
Alimentatore stabilizzato per alimentare Caricabatterie angelo55 Batterie e Caricabatterie 3 04 novembre 07 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
