| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-12-2008
Ciao, io ho lo stesso alimentatore ma da 50 A. Vorrei chiederti due/tre cose... se puoi rispondermi. Dunque... l'ho comprato e nelle caratteristiche diceva che la ventola sarebbe partita all'occorrenza ma, di fatto, la mia parte non appena la colleghi alla corrente, per te è lo stesso? Ho visto che nel carichino (un robbe) che la corrente d'ingresso è 11,56V... ha il dimmer per elevarla ma, oltre a non aver capito dov'è (mi posteresti una foto per vedere meglio?) vorrei chiederti, questa operazione che conseguenze comporterebbe per l'amperaggio?? Grazie sin da ora per la risposta che mi darai. |
| | #2 (permalink) Top | |
| Moderatore | Citazione:
La tensione è variabile ma di poco, comunque la potenza di 360W dichiarata è il dato fondamentale... Infatti 360W, sta a 30A - 12V, come massima erogazione dell'ali, metti che riesci a portare la tensione a 14V avrai una corrente massima di 25,7A circa, se invece porti la tensione a 10V avrai sempre 30A per un totale di 300W
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 31 dicembre 13 alle ore 17:11 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
ciao Max17 quoto la risposta di Klamath: la potenza comunque non può superare i 360W; ho misurato i 15V in uscita. Il dimmer di cui parlo, nel mio alimentatore, è posto alla sinistra della morsettiera e puoi regolarlo con un normale cacciavite. Per quanto riguarda la ventola, entra in funzione con l'elevazione della temperatura di esercizio | |
| Bookmarks |
| Alimentatore SKYRC eFUEL 1200W!!!! | mikiko | Batterie e Caricabatterie | 23 | 04 novembre 14 13:37 |
| Caricabatterie SKYRC NC2500 (AA/AAA) | fabryd | Batterie e Caricabatterie | 8 | 07 dicembre 13 11:03 |
| Caricabatterie SkyRC t6200 | rickisound | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 ottobre 13 22:15 |
| Skyrc caricabatterie | m_s900 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 agosto 13 15:24 |
