Vecchio 19 dicembre 13, 06:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Lipo difettose??
Ho preso una coppia di zippy 2s 6A 35c. Ho il cut off del l'esc a 3v/cella. Le scarico fino all'intervento dell'esc. Le carico con un Imax b6 originale a 2A. Mi da il pieno dopo poco più di 2 ore e mi carica 4 e rotti ampere. Le mie vecchie lipo caricavano da nuove 4a in 2 ore ed erano 4a. Com'è possibile questa cosa? Alla fine della carica dovrebbero esserci 6a o prossimi al 6 o sbaglio?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 13, 10:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Vedo parecchie visite,ma nessuna risposta.Forse mi sono espresso male.La domanda è semplice:un pacco lipo da 6000 mah,dopo la scarica,nella ricarica si deve caricare di 6000 mah??
Cioè effettivamente nella batteria entrano 6000 mah contati dal caricabatterie??
Vecchio 21 dicembre 13, 11:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Teoricamente si ma la batteria potrebbe non essere completamente scarica, potrebbe dipendere dal cut-off dell'esc e dalla corrente che prelevi. Se l'assorbimento è elevato, magari impulsivo, sotto carico la tensione potrebbe essere scesa, anche per solo un decimo di secondo, sotto il livello di cut-off ancora prima di aver erogato tutta la sua carica e l'ESC sarebbe andato in protezione.
Prova a fare un'altra scarica e controlla la tensione dell'intero pacco e delle singole celle PRIMA di rimetterlo in carica. Considera, ad esempio, che una cella che si trova in Storage (3,7V) è normalmente carica al 40%, quindi è normale che in carica prenda "solo" il 60% della capacità nominale.
Altra opzione..... controlla il safety-timer dell'IMAX, forse la carica si interrompe per time-out. Se non sai cosa guardare, basta che rimetti il pacco in carica e vedi se prende altra corrente o se la carica si interrompe nuovamente entro pochi minuti. Se il pacco si prende altri 1000-2000mA allora è il safety-timer da reimpostare
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 13, 15:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Grazie dell'informazione. Avevo fatto questa prova e ha preso ancora un po' di carica. Come d'imposta il safety timer?
Vecchio 21 dicembre 13, 15:38   #5 (permalink)  Top
Devi guardare sul manuale, a memoria non lo ricordo proprio.
La conferma che la colpa sia del safety-timer la trovi proprio nel CB. Se interrompe esattamente dopo 120 minuti è chiaro che c'è qualcosa di impostato... se interrompe a 127:32 è invece ben difficile che il timer sia impostato a questo strano valore.
Carlo
Vecchio 21 dicembre 13, 18:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
No,non interrompe ad un dato momento.Comunque provo a guardare sul manuale,grazie.Potrebbe essere che il cutoff del regolatore legga male il voltaggio?Sarebbe più attendibile un cut off apparte?(considera che è un monster truck 1/10)
Vecchio 25 dicembre 13, 09:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se carichi delle batterie da 6Ah a 2A in teoria (dipende da quanto sono scariche), ci metti 3 ore ed è probabile che entri in funzione il Safety-timer, guarda nelle impostazioni a quanto è messo, sul mio è a 120 minuti.
se il carica batterie lo permette carica pure a valori più alti, il minimo sindacale è 1C, cioè a 6 ampere
i cutoff dei regolatori sono precisi, al limite impostalo più alto se non vuoi rischiare di rovinare la batteria, ma se è impostato a 3volt va più che bene
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 dicembre 13, 00:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Sì, l'ho alzato a 4 ore. Quando smette di piovere provo a scaricare e a caricare, ma ho il presentimento che più di 4/4, 5 non si carichino. Potrebbe essere che il cut off (impostato a 3v),sia un po' più alto dei 3v e non faccia scaricare bene le batterie? Come misuro se effettivamente le 2 celle, al momento dell'intervento del cut off, siano 6v(2s)? Dovrebbero essere misurate a carico? Se si come?
Vecchio 26 dicembre 13, 00:57   #9 (permalink)  Top
lo stacco al cutoff dipende molto dalle caratteristiche delle batterie e quanti C di scarica hanno in etichetta
una batteria con pochi C, diciamo 15-20, sottoposta a forti scariche avrà un calo di tensione notevole e che può anticipare lo stacco da cutoff rispetto ad una batteria con C di scarica più alti
ti consiglio l'acquisto di questo strumentino che ti permette di leggere la carica residua della batteria in valori percentuali, la tensione totale e delle singole celle ed altro ancora
AKKU TESTER DIGITAL CELL METER-7 V2 MBL
Massimo Bison
Vecchio 26 dicembre 13, 12:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Interessante.Ma quindi collegando questo strumentino all'attacco del bilanciamento,si fa girare il motore,e si leggono i valori?Si misura a carico o no?Non potrei far le misure con un semplice tester?
Batterie Lipo nuove difettose Davide_sd Batterie e Caricabatterie 9 11 marzo 11 22:09
batterie turnigy difettose stefano85 Batterie e Caricabatterie 4 08 febbraio 11 09:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:51.
