| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2010 Residenza: Genova
| Alimentare cb con alimentatore di piccolissima potenza
Ciao, quando piove e giro con l'elicottero piccolo in casa, ho il problema di mettere in storage le lipo. Per non tirare fuori l'alimentatore da pc modificato che uso quando mi serve corrente, ho pensato di alimentare il cb con qualcosa di piccolo e silenzioso, visto che carico 1s e 0.4 A. La soluzione che funziona sono 8 pile nimh, ma a volte non ho le pile cariche (specie da quando è arrivata a casa la fatina che vola...), per cui ho pensato di usare uno dei mille alimentatorini da 12 V che ho in casa, ma con nessuno riesco neanche ad accendere il cb (Vin 11-18 V). Pensando che fosse un problema di alimentatore switching ho riesumato il vecchissimo trasformatore del trenino lima, misurati a vuoti 13 V, collegato e nessun segno di vita. Dove sbaglio? |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
| | #9 (permalink) Top |
al momento non ho carichi da attaccare, ma essendo stabilizzato non dovrebbe restare tensione costante all'interno della sua potenza? poi non dovrebbe essere un problema di erogazione: il cb non da nessun segno di vita! |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-01-2014 Residenza: Mantova
| Teoricamente dovrebbe restare costante ma tra teoria e pratica sta una piccola differenza. Con altri alimentatori hai provato? Potresti anche usare delle normali pile stilo in serie giusto per vedere se va
| Bookmarks |
| Dubbio su potenza Carica batt/Alimentatore | Snail | Batterie e Caricabatterie | 14 | 10 aprile 13 00:03 |
| Modifica alimentatore per PC per carica batterie ad alta potenza | Tuonoblu77 | Circuiti Elettronici | 44 | 24 febbraio 13 21:54 |
| alimentatore del PC per alimentare 2 caricabatterie lipo 2-3s | Aldebaran | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 settembre 09 12:56 |
| Alimentatore stabilizzato per alimentare Caricabatterie | angelo55 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 04 novembre 07 22:54 |
