| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2013 Residenza: Ancona
| Carica batterie Turnigy
Ho questo caricabatterie ..mai usato, questi giorni ho provato a usarlo a non riesco a capire cosa non gli piace Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger Prendo l'adattatore per collegare la mia 3S 5A e lo collego alla porta 1 Scelgo un programma, tipo LIPO balance o LiPo charge ... lo avvio .. e mi dice n° di celle errate!? come N° di celle errate? 3 sono 3... provo con un'altra batteria .. praticamente con solo 1 ricarica alla spalle, quindi nuovissima.. IDEM ?!?! a qualcuno è successo qualcosa di simile? Ultima modifica di desartstudio : 30 ottobre 13 alle ore 11:35 |
| | #3 (permalink) Top |
| Moderatore |
le piste delle balance board spesso sono molto fragili... io ne ho bruciate un po, ma basta appunto un ponticello con lo stagno per ripararle...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
| | #4 (permalink) Top | |
Ma a casa come lo alimentate? Ho un'alimentatore stabilizzato da banco .. ma credo che abbia un'amperaggio troppo basso. Quanti A assorbe un caricabatterie se ha tutti gli slot completi? (le 4 porte) Ultima modifica di desartstudio : 31 ottobre 13 alle ore 00:17 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Dipende sopratutto dal consumo del caricabaterie, da che batterie metti a caricare e che potenza imposti... Comunque sicuramente più di 10A | |
| | #6 (permalink) Top | |
ma anche oggi attaccato alla batteria dell'auto che mi ero portato in più (carica ovviamente) mi uscita la scritto "DC IN TOO LOW" come si vede in foto.. quindi fino ad ora per lo stesso motivo non sono mai riuscito a usare questo carica batterie ![]() Avete idee? | |
| Bookmarks |
| carica batterie turnigy 4 x 6s | mecosub | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 novembre 10 01:12 |
| Info carica batterie Turnigy | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 15 settembre 10 20:27 |
| carica batterie turnigy accucell-6 | fedex82 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 12 novembre 09 13:17 |
