Vecchio 08 novembre 13, 16:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2013
Residenza: reggio emilia
problema capacità lipo 2s 7.4 200mAh
Buongiorno a tutti...mi scuso in anticipo se questo problema è già stato trattato,ma scrivo perchè non ho trovato niente a riguardo.
Caricando una lipo 2s 7.4 200 mAh con caricabatterie equilibrio 3.5 e cavetto adattatatore di bilanciamento,vedo che la batteria raggiunge la massima capacità senza arrivare alla giusta tensione di carica.I parametri impostati credo siano giusti:
0.2 Ampere corrente di carica,
cut off 8.4 V(comunque impostando il tipo di batteria il caricabatterie mette i parametri giusti).
Per curiosità ho fatto un ciclo di scarica portando la batteria a 3.7V per cella,"vuotandola" di circa 100mAh...adessola stò caricando ma niente da fare..sono a 115 mAh con una tensione di 7.7 V...anche questa voltà la carica si fermerà per raggiunta massima capacità,ma la batteria rimarrà ancora scarica...
Qualcuno può aiutarmi a capire?batterie già andate?le batterie hanno pochi cicli e sono sempre state usate con cura...mai portate in fondo,sempre cronometrate dalla radio...boh
Grazie in anticipo per l'aiuto,ciao.
richi70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 17:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
batteria da buttare...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 13, 18:10   #3 (permalink)  Top
Perfetto....sono molto contento
Vecchio 08 novembre 13, 21:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
eddai... pochi euro per una batteria come quella..
Reale capacità Lipo E-Flite 2s (nominale 200mah) piumach Batterie e Caricabatterie 2 25 aprile 13 14:33
capacità lipo speedracer Batterie e Caricabatterie 1 23 aprile 11 11:38
Caricare Lipo 2200mah a 200mah rafpigna Batterie e Caricabatterie 18 17 agosto 08 22:13
capacita lipo emilio59057 Batterie e Caricabatterie 2 05 gennaio 07 23:31
lipo 3s1p da 2100mAh caricata a 200mAh in solo 1 ora????? din_s Batterie e Caricabatterie 17 31 luglio 06 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
