Vecchio 08 novembre 13, 15:09   #1 (permalink)  Top
richi70
Data registr.: 25-02-2013
Residenza: reggio emilia
problema capacità lipo 2s 7.4 200mAh
Buongiorno a tutti...mi scuso in anticipo se questo problema è già stato trattato,ma scrivo perchè non ho trovato niente a riguardo.
Caricando una lipo 2s 7.4 200 mAh con caricabatterie equilibrio 3.5 e cavetto adattatatore di bilanciamento,vedo che la batteria raggiunge la massima capacità senza arrivare alla giusta tensione di carica.I parametri impostati credo siano giusti:
0.2 Ampere corrente di carica,
cut off 8.4 V(comunque impostando il tipo di batteria il caricabatterie mette i parametri giusti).
Per curiosità ho fatto un ciclo di scarica portando la batteria a 3.7V per cella,"vuotandola" di circa 100mAh...adessola stò caricando ma niente da fare..sono a 115 mAh con una tensione di 7.7 V...anche questa voltà la carica si fermerà per raggiunta massima capacità,ma la batteria rimarrà ancora scarica...
Qualcuno può aiutarmi a capire?batterie già andate?le batterie hanno pochi cicli e sono sempre state usate con cura...mai portate in fondo,sempre cronometrate dalla radio...boh
Grazie in anticipo per l'aiuto,ciao.
richi70 non è collegato   Rispondi citando
