Vecchio 29 ottobre 13, 11:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di desartstudio
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: Ancona
Battery Low Voltage
Ciao ho preso due batterie da jonathan.it full power 3S 5A, le ho caricate 1 volta solo,
l'altra sera ho lasciato attaccato il tester/monitor e questa mattina vado a vedere era KO, vedo le tensioni e la cella 1 segnava 1.6v, la 2-2.6v la 3-0v
E' normale? l'assorbimento del monitor .. credo sia veramente poco ..
desartstudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 13, 11:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di G.Electro
Data registr.: 02-05-2013
Che cos'è il tester/monitor?
Comunque le celle sono andate sotto la soglia di tensione minima e, probabilmente, si sono danneggiate.
Il caricabatterie probabilmente non ti consentirà di caricarle secondo il tradizionale programma per le lipo perché non ti riconoscerà le celle. Quindi prova a tirarle su forzatamente con il programma ni-mh e poi caricale normalmente con il metodo tradizionale....sappi però che le tue batterie non saranno affidabili come prima..
Inviato dal mio HTC One 801e con Tapatalk 2
G.Electro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 10:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da G.Electro Visualizza messaggio
Quei piccoli monitor led che danno la carica di ogni cella
io ho preso questo
Turnigy 2s 3s 4s 5s 6s Lipo Akku Spannung Mini LED Tester Monitor 2013 Modell | eBay
Alla fine sono riuscito a rianimarla ma in effetti la 3° cella canta fuori dal gruppo..
dopo una carica
1° 3.95
2° 3.93
3° 4.22
Lipo Battery low voltage Alarm Indicator rudy963 Elimodellismo Micromodelli 18 12 dicembre 16 17:44
Battery check low voltage !! kidysy Batterie e Caricabatterie 12 02 novembre 15 11:24
Battery check low voltage! IMax b6 sirovai Batterie e Caricabatterie 5 13 aprile 12 23:40
B6T 2 In 1 Voltage Regulator Combo with battery quiquoqua Elimodellismo in Generale 11 01 dicembre 08 19:09
Wireless Battery voltage monitor tonnuns Batterie e Caricabatterie 5 26 agosto 08 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
