Vecchio 25 ottobre 13, 18:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefano71
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: Firenze
come diminuire sollecitazioni/vibrazioni a due pacchi di lipo in un monopattino?
Ciao,
vi chiedo cortesemente un aiuto..
ho deciso di sostituire le batterie al piombo del monopattino elettrico con due lipo..
il vano batterie è ovviamente nell'unico posto pensabile..tra le due ruote..come in foto
il vano è comunque soggetto a balzelli e sollecitazioni anche se non eccezionali..ma ovviamente ci sono..a seconda del tracciato..
vi chiedo cortesemente cosa mi consigliate per attutire le sollecitazioni delle lipo visto che credo non sia il massimo per questo tipo di batterie..
grazie!
walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter
Ultima modifica di stefano71 : 25 ottobre 13 alle ore 18:24
stefano71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 18:31   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da stefano71 Visualizza messaggio
Ciao,
grazie!
forse ti converrebbe usare le lipo da macchina rc certificate ROAR, sono più resistenti nel loro involucro... magari avvolte in gomma piuma... ma per evitare "fiammanti problemi" hai pensato a un lipo saver vero?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 18:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie
si il lipo saver ci sarà..spero il suono sia abbastanza potente da sentirlo..farò dei fori nella plastica della pedana per essere più tranquillo ..
ho già due lipo 'normali' purtroppo..vorrei usare quelle..mi avevano suggerito la gommapiuma come hai accennato..qualcuno la gommapiuma e poi il polistirolo come secondo strato..soluzione che non mi convince del tutto..al limite un insieme di stracci mi sembra migliore del polistirolo
grazie ancora!
Vecchio 25 ottobre 13, 23:35   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
nessuna gommapiuma o polistirlo....
Trova del neoprene adesivo da un solo lato ...esiste di diversi spessori, e ti foderi l'interno del vano, poi aiutandoti con lo stesso...e fantasia...ti fai dei punti di incastro che tengono ferme le stesse...il modo piu' facile e dopo aver foderato, usarne dei pezzi per fare una specie di involtino o forma cilindrica che sia...per colmare gli eventuali vuoti di alloggiamento.
dai un'occhiata su jonathan lo vende....io lo uso per farci un po tutto, a volte ci ho foderato l'interno di alcune valigie per il trasporto delle lipo o rtx.
ciaoo
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 00:00   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie! utilissimo!
Vecchio 26 ottobre 13, 13:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Ci sarebbero anche i case in silicone per proteggere le lipo su hobbyking ne ha di tutte le misure, ma credo che il suggerimento su é più immediato visto la disponibilità già in italia come soluzione ;)
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 13:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
rimane comunque un'ottima idea..li ho visti adesso grazie a te sul sito HK..grazie!
Vecchio 26 ottobre 13, 13:53   #8 (permalink)  Top
Figurati
Io opterei per i case e magari un po di gommapiuma dentro il vano batterie, sempre se é a tenuta stagna alt I mentioned meglio evitare materiali assorbenti.
Vecchio 26 ottobre 13, 13:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
condivido..
quella suggerita da Max comunque rimane un'ottima soluzione come la tua..il rivestimento interno è un'ottima idea..
grazie!
Caricare in serie due pacchi lipo nikemiky Batterie e Caricabatterie 3 12 giugno 12 19:02
Caricare 2 pacchi da 6S in serie lipo con due CB impazzitoinvolo Batterie e Caricabatterie 3 30 aprile 11 15:03
caricare due pacchi lipo da 7,4 insieme bertoni Batterie e Caricabatterie 0 15 marzo 10 17:22
CB x due pacchi lipo contemp. + Bilanciatore Creative Batterie e Caricabatterie 0 15 aprile 08 19:20
Unire due pacchi lipo: possibile? paolo_bar Batterie e Caricabatterie 3 23 aprile 07 00:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:10.
