Vecchio 25 ottobre 13, 23:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ares87
Data registr.: 09-10-2013
Residenza: Francofonte
Question Problema GensAce 10000 6s e Hyperion 720i
Salve a tutti, sto avendo dei problemi con una batteria comprata da poco GensAce 10000 22.2V 25C 6S1P e caricabatterie Hyperion Eos 720i ... praticamente sin da subito la batteria misurava 3,8v prima cella e le altre 4,2v.. dopo aver effettuato un volo ho provato a fare un discharge per poi caricarla, ma l'Hyperion è andato subito in cut-off e non capisco il perchè, le altre celle erano ancora sopra i 3,8v ma la prima cella era scesa a 3,40v.. ora sto provando a fare uno storage ma la prima cella si è fermata a 3,53v e le altre sono scese 4v(quadratino in basso a sinistra celle che lavorano).. ma perchè la prima cella non ne vuole sapere di salire? Spero qualcuno possa aiutarmi, grazie!
Ultima modifica di ares87 : 25 ottobre 13 alle ore 23:40
ares87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 00:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
cosi, a prima idea, purtoppo mi pare evidente che quella cella e' difettosa..come se diciamo e' gia vecchia rispetto le altre.
Prova a far questo...
Metti tutto il pacco in ''discarge" 3 volt cella ovviamente si fermera molto prima per colpa della cella incriminata.
Poi, con tanta ma tanta!! pazienza, fatti un cavetto che messo sul CB, rosso nero per intenderci...puoi collegarlo con una piccola spinetta direttamente alla presa di bilanciamento della lipo, (e qundi te ne freghi dei cavi rosso nero della stessa) inizia dal primo cavetto della presa bilanciamento lipo, ovvero il nero negativo, il secondo sara positivo e questi due....saranno relativi alla SOLO cella nr.1, sul CB imposta discarge 3 volt ...metti 1 ampere non di piu e imposta 1s, scarica questa cella, poi con la dovuta cura evitando corti e inversioni di polarita...vai in sequenza su tutte le altre.
Facendo cio, sei sicuro di aver scaricato a pari valore tutte le celle, e di partire diciamo...tutte uguali quando, a operazioni di "scarica singola cella" metterai tutto il pacco a fare una charge balance....
se anche dopo questa rottura di scatole (ci vuole tempo) quella cella non prende i stessi valori delle altre, (ovviamente ipotizzo il cb perfetto) allora aime' il pacco e' difettoso!
ciaooo
Ultima modifica di Max Scagnetti : 26 ottobre 13 alle ore 00:31
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 13, 00:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ares87
Ma se scarico a 3,3v non è lo stesso? non vorrei danneggiare la batteria a 3v..
la prima cella da collegare in figura quale sarebbe frecce gialle o rosse? Quindi devo collegare sempre il rosso per ogni cella?
Hyperion 720i NET3 AD georgete Batterie e Caricabatterie 5 10 giugno 13 10:30
hyperion 720i duo3 zheus Batterie e Caricabatterie 1 18 aprile 13 01:32
Hyperion 720i 3 s duo bikermen Batterie e Caricabatterie 2 03 gennaio 12 15:19
cb hyperion eos 720i super duo3 zan72 Batterie e Caricabatterie 0 01 agosto 11 20:28
aiuton hyperion 720i net3 Akira75 Batterie e Caricabatterie 15 20 luglio 11 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
