Vecchio 15 luglio 13, 12:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2013
Residenza: Ancona
IMAX B6AC genuine non genuino
ciao ragazzuoli,
ho comprato questo noto caricatore da HK, ho preso la versione originale:
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
mi è arrivato, marchiato SkyRc, che è una delle aziende che produce questo caricatore, MA sul fondo non c'è l'etichetta olografica anticontraffazione
SKYRC Authenticity Checking
com'è possibile che un sito così importante come HK dia queste sole in maniera così goffa?
mannaggia a li cinesi mannaggia
oppure forse lo forniscono a HK senza etichetta olografica, per risparmiare qualche centesimo?
cmq vorrei chiedere il vostro consiglio, lo uso ugualmente? potrebbe essere pericoloso?
grazie a tutti
unotetano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 13, 01:29   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da unotetano Visualizza messaggio
grazie a tutti
se hai dubbi xche non lo chiedi a hobbyking? puo essere anche che ti hanno mandato la copia al posto del genuino, per errore.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 13, 21:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Io ho la copia e va benissimo, tuttavia se hai pagato il genuino contatta il supporto clieni e spiega la situazione vedrai che quantomeno ti accreditano la differenza, in genere sono onesti.
Fabio
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 09:55   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2013
Residenza: lucca
delucidazioni uso b6ac
ragazzi premetto che sono al mio primo carica da lipo e alle prime cariche da lipo.
ho comprato questo modello e letto alla meno peggio il manuale in inglese.
prova:
ho una lipo 2200 2s da caricare
attacco alimentatore, attacco batteria, attacco il cavetto di balance (va bene la sequenza?)
sul setup ho impostato di defualt 120min di cutoff e 5000mah max li lascio cosi
lancio il programma balance e imposto 2s (7,4v) e imposto come corrente visto il 2200 2,2a
in teoria 1h di carica
torno dopo 1h e trovo giustamente che siamo intorno ai 2200 ma prosegue... e la corrente e' salita a 8,2v, la lipo e' fredda. continuo per qualche minuto e poi per paura stacco tutto.
dubbi, 1) come mai la corrente e' salita a 8,3? forse ho letto da qualche parte che coe max deve arrivare a 8,4v? 2) come mai prosegue oltre i 2200 e' normale ?
gli altri programmi che ci sono a cosa servono? mi date 2 dritte veloci
esiste un kaiser di manuale in italiano?
grazie
narfra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 20:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Originalmente inviato da narfra Visualizza messaggio
grazie
Non conosco questo CB ma ho trovato il manuale in italiano.
http://www.snoopetto600.com/Mercatino/Imax%20B6.pdf
Saluti.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 10:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: lucca
grazie bravissimo
Vecchio 19 settembre 13, 11:21   #7 (permalink)  Top
Residenza: lucca
caricarci e cicli carico/scarico nimh
Nuovo dilemma, ho alcune batterie NImh 3300mah a 7,2v e spesso le ho caricate male, vorrei farci il programma carico/scarico a cicli (direi 3) per vedere se riesco a rigenerarle un pochino.
ho alcune domande:
1) se le batterie sono 3300 e mi sembra di aver letto che vanno caricate a 1C, significa che devo caricare a 3,3A?
2) gia' che ci sono su questo argomento anche le LIPO le carico cosi quindi se e' da 2200 la carico in balance a 2,2A ma da qualche parte ho letto che sarebbe meglio a 1C/2 o sbaglio?
3) volendo utilizzare il programma di carico/scarico come parametro chiede soltanto il numero dei cicli, e io mi chiedo l'amperaggio e i volts, di dove li prende? inoltre non ho capito il concetto del settaggio nei parametri del NIHM sensitivity che e' impostato a default, presumo che questo parametro sia importante per questo caso ma lo devo mettere a 7,2v o a 6v come minimo di volts di scarica?
non mi torna qualcosa
Vecchio 25 settembre 13, 12:39   #8 (permalink)  Top
Le nimh caricale a 1/10c, il delta peak lascialo su default, intanto leggiti la pagiba di wikipedia che spiega cos'é e come funziona.
Le lipo caricale ad 1c e vai tranquillo.
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
Imax B6AC jetstream Batterie e Caricabatterie 14 10 aprile 14 15:56
cb iMax B6AC - collegamenti rudy963 Batterie e Caricabatterie 11 01 marzo 13 16:54
vendo imax b6ac bibberp Merc. Automodellismo e Moto 0 30 dicembre 12 00:31
imax B6AC AIUTOOOOOO bibberp Batterie e Caricabatterie 7 20 novembre 12 21:44
Imax b6ac theend90 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 ottobre 10 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
