Vecchio 14 settembre 13, 22:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2013
Residenza: corigliano d'otranto (LE)
consiglio batterie low cost
salve vorrei comprare delle batterie ricaricabili per il radiocomando e per la macchinetta a scoppio... avevo pensato a 3 confezioni di queste...
4 PILE AA BATTERIE RICARICABILI STILO 2800 mAh Ni-MH | eBay
che ne dite? sono valide (ovviamente considerando il prezzo)
grazie mille
stefanoromano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 00:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stefanoromano Visualizza messaggio
grazie mille
acquistale, provale e poi ci racconti, per quel che costano cosa rischi?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 settembre 13, 04:10   #3 (permalink)  Top
fatto... appena mi arrivano vedremo un po...
giacche ci siamo, domandina... , posso caricarle tutte insieme? come posso fare per calcolare i parametri necessari dell'alimentatore per caricarle tutte e 12??
Vecchio 15 settembre 13, 21:34   #4 (permalink)  Top
se le metti in parallelo, è sufficiente che sommi le singole capacità e la tensione è pari ad una singola cella, se le metti in serie, la tensione equivalente è la somma delle singole tensioni, la capacità è pari alla capacità di una cella, tu cosa vuoi fare?
con cosa le carichi?
Massimo Bison
Vecchio 15 settembre 13, 21:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
sanyo eneloop!
Vecchio 15 settembre 13, 23:02   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
queste di hk vanno davvero bene. ne ho una decina che uso in casa e durano davvero molto.
Vecchio 15 settembre 13, 23:05   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
le sanyo eneloop sono indubbiamente ottime, ma costano un botto, 8 batterie circa 30€, quelle di hk sono ottime e costano veramente poco
Vecchio 16 settembre 13, 04:27   #8 (permalink)  Top
Si, il discorso serie/parallelo lo sapevo... Non ho ancora niente di specifico per caricarle... Di alimentatori ne ho diversi in garage... Se per esempio faccio 3 pacchi da 4 pile li potrei caricare tutti in parallelo con un alim da 6 volt giusto? Ma da quanti mAh deve essere per effettuare la carica in tempi accettabili? (diciamo 6/8 ore)
Vecchio 16 settembre 13, 08:59   #9 (permalink)  Top
Un alimentatore non è un caricabatteria...
Le NiMh si caricano a corrente costante non a voltaggio costante...
Con gli alimentatori che hai in casa non ci fai nulla...
Oltretutto queste sono batterie che non possono essere caricate in parallelo, proprio a causa della necessità di essere caricate in corrente costante.
Nessuno può garantire in un parallelo che le batterie abbiano la stessa resistenza interna e pertanto in ognuna delle batterie in parallelo scorra la stessa corrente.
Al massimo si caricano in serie....
Ultima modifica di romoloman : 16 settembre 13 alle ore 09:05
Vecchio 16 settembre 13, 15:05   #10 (permalink)  Top
Scusami ma forse mi sono spiegato male, io ho in garage un paio di vecchi "alimentatori" per esempio quello che stava nella scatola dell avvitatore per caricare la batteria dello stesso... Oppure quello, sempre per lo stesso uso, di una motocicletta elettrica a batteria... Non so le specifiche ma concettualmente uno di quelli può andare bene?
Consiglio radiocomando low cost Marchetto85 Elimodellismo in Generale 7 09 gennaio 11 13:00
nuova low cost rustler vxl Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 114 12 aprile 10 17:45
Negozi low-cost Alexflier Motoscafi con Motore Elettrico 12 29 maggio 08 18:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
