-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   consiglio batterie low cost (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/298066-consiglio-batterie-low-cost.html)
stefanoromano 14 settembre 13 22:40
salve vorrei comprare delle batterie ricaricabili per il radiocomando e per la macchinetta a scoppio... avevo pensato a 3 confezioni di queste...
4 PILE AA BATTERIE RICARICABILI STILO 2800 mAh Ni-MH | eBay
che ne dite? sono valide (ovviamente considerando il prezzo)
grazie mille :lol:
massimob 15 settembre 13 00:35
Originalmente inviato da stefanoromano (Messaggio 3942954)
grazie mille :lol:
acquistale, provale e poi ci racconti, per quel che costano cosa rischi?
stefanoromano 15 settembre 13 04:10
fatto... appena mi arrivano vedremo un po...
giacche ci siamo, domandina... :P, posso caricarle tutte insieme? come posso fare per calcolare i parametri necessari dell'alimentatore per caricarle tutte e 12??
massimob 15 settembre 13 21:34
Originalmente inviato da stefanoromano (Messaggio 3943200)
se le metti in parallelo, è sufficiente che sommi le singole capacità e la tensione è pari ad una singola cella, se le metti in serie, la tensione equivalente è la somma delle singole tensioni, la capacità è pari alla capacità di una cella, tu cosa vuoi fare?
con cosa le carichi?
AEROX_15 15 settembre 13 21:51
sanyo eneloop!
athxp 15 settembre 13 23:02
queste di hk vanno davvero bene. ne ho una decina che uso in casa e durano davvero molto.
klamath 15 settembre 13 23:05
le sanyo eneloop sono indubbiamente ottime, ma costano un botto, 8 batterie circa 30€, quelle di hk sono ottime e costano veramente poco
stefanoromano 16 settembre 13 04:27
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 3944224)
Si, il discorso serie/parallelo lo sapevo... Non ho ancora niente di specifico per caricarle... Di alimentatori ne ho diversi in garage... Se per esempio faccio 3 pacchi da 4 pile li potrei caricare tutti in parallelo con un alim da 6 volt giusto? Ma da quanti mAh deve essere per effettuare la carica in tempi accettabili? (diciamo 6/8 ore)
romoloman 16 settembre 13 08:59
Un alimentatore non è un caricabatteria...
Le NiMh si caricano a corrente costante non a voltaggio costante...
Con gli alimentatori che hai in casa non ci fai nulla...
Oltretutto queste sono batterie che non possono essere caricate in parallelo, proprio a causa della necessità di essere caricate in corrente costante.
Nessuno può garantire in un parallelo che le batterie abbiano la stessa resistenza interna e pertanto in ognuna delle batterie in parallelo scorra la stessa corrente.
Al massimo si caricano in serie....
stefanoromano 16 settembre 13 15:05
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 3944669)
Scusami ma forse mi sono spiegato male, io ho in garage un paio di vecchi "alimentatori" per esempio quello che stava nella scatola dell avvitatore per caricare la batteria dello stesso... Oppure quello, sempre per lo stesso uso, di una motocicletta elettrica a batteria... Non so le specifiche ma concettualmente uno di quelli può andare bene?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
