| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Torino
| Consiglio su acquisto nuovo caricabatterie
Salve, purtroppo non riesco a fare tante ricerche o googlate perchè sono in ferie e ho una connessione orrenda. Mi scuso quindi se la discussione è già stata trattata. Ho diverse batterie FullPower e un caricabatterie FullPower B450 che è difettoso. Mi sono stancato di compare roba economica che poi si rompe o non fa tutto ciò che serve. Da quanto ho capito non basta caricare le LiPo, bisogna anche scaricarle o far fare dei cicli... Vorrei comprare un buon CB a 220/12 che carichi singole batterie (non sono interessato a ricariche multiple), che funzioni bene con le FullPower, che mi duri nel tempo, che faccia tutto ciò che serve per una buona vita della batteria, che costi al massimo 100/120 euro e che, se possibile, sia in catalogo su un sito internet italiano, che consegni in questi giorni. Io conosco solo J, che mi consegna in 1/2 giorni, se avete altre conoscenze ben vengano. Può andare benissimo un Robbe - Power Peak B6 EQ-BID 12/220V + Equalizzatore??? Scusate ma sono un po' "in crisi", dopo aver capito che il mio B450 è difettoso. Grazie 1000 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2013 Residenza: Polignano a Mare
Io ho il modello successivo, cioè il B7... Il b6 credo sia uguale come specifiche tecniche,cambia la confezione (e' una sorta di cofanetto) e vari cavetti inclusi. Poi ci dovrebbe essere la funzione di scaricare su po' i dati delle lipo... A me non servivano queste cose ma solo un ottimo caricatore base quindi ho risparmiato 30 emi sono preso il b7. Uso batterie Prismalia da 2S a 5400mAh Anche io l'ho preso da J e mi sono trovato bene |
| | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta... Ti faccio anche un'altra domanda: il tuo modello B7 ha anche la funzione di "Storage" delle batterie? Nel senso... le scarica in automatico fino alla tensione giusta per conservarle quando non si usano per molto tempo? Grazie ancora. |
| | #4 (permalink) Top |
Si, e tradotta in italiano nel menù si chiama "memorizzazione". Carica le celle al 60% della loro capacità massima. Aggiungo pero che il b7 ha una potenza di scarica di soli 5W quindi ha una bassissima corrente di scarica visti voltaggi delle LIPO... In soldoni ci metti una vita a scaricare col caricabatterie e conviene quindi scaricarla un po facendo qualche giretto e poi metterla in storage. Ciao |
| Bookmarks |
| Consiglio acquisto caricabatterie su hobbyking | mikyrace82 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 settembre 11 13:19 |
| Consiglio acquisto caricabatterie | dicio | Batterie e Caricabatterie | 20 | 08 novembre 10 23:28 |
| Consiglio su acquisto caricabatterie Lipo. | S@lwos | Elimodellismo Principianti | 10 | 15 aprile 10 14:04 |
| consiglio acquisto caricabatterie | songuid | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 aprile 08 11:45 |
| Consiglio X Acquisto Caricabatterie X Lipo | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 09 febbraio 08 23:00 |
