-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Lipo 2s con cella 0 volt .... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/293313-lipo-2s-con-cella-0-volt.html)
sbk01 31 luglio 13 22:41
Originalmente inviato da klamath (Messaggio 3886011)
se noti gonfiamenti, in questo caso stacca tutto subito...
La cosa che mi preoccupa e' che la lipo e' inserita in una custodia di plastica .... Un eventuale gonfiamento dovrebbe essere visibile :uhm:
sbk01 31 luglio 13 22:42
Originalmente inviato da wrighizilla (Messaggio 3887152)
non si sa niente della tua batteria.. non è una questione di tempo ma di corrente che immetti.. che capacità ha?
Hai ragione :P 2700 mAh 7.4V 2S 30C/50C
Eli-Rhoss 31 luglio 13 22:43
Originalmente inviato da wrighizilla (Messaggio 3887145)
2 va bene ma anche 4 dovrebbe essere la solita, non è che la devi ricaricare tutta al pb.. appena hai corrente necessaria a farla vedere al programma lipo la continui caricare con quello, sempre che non sia morta completamente..
In un recente confronto con la casa produttrice delle SLS APL SLS APL - Modellbau Akkus Stefansliposhop, a causa di una cella andata all'altro mondo il tentativo di recupero che avevo fatto attraverso una carica con programma Ni-MH è stato confermato dalla stessa casa produttrice delle lipo :P
wrighizilla 31 luglio 13 22:44
potrebbe ma non è detto.. la settimana scorsa ho lasciato per sbaglio una macchina accesa con una lipo 2s 460mah e il giorno dopo era a zero meno.. stranamente non gonfia ma semplicemente azzerata.. gli ho dato 100mah di piombo e di seguito la carica lipo che prima non vedeva proprio.. evidentemente le rhino sono buone perchè è tornata come prima.:)
sbk01 31 luglio 13 22:49
Originalmente inviato da Eli-Rhoss (Messaggio 3887159)
Sono tornato al pgm ni-mh perché con il pb dopo 3 min mi sgancia con errore low voltage
X i tempi avete una idea? Giusto per non rischiare se entro tot tempo non ho risultati la dichiaro morta :(
wrighizilla 31 luglio 13 22:54
si può darsi che vada bene qualsiasi cosa.. sono anni che uso la Pb e ha sempre funzionato.. ne deduco che possono andare bene entrambe.
Elettronicaduemila - La vostra garanzia da 12 anni online
La carica delle lipo da non confondere con quelle a ioni di litio, è molto simile a quella delle batterie al piombo: Tensione stabilizzata.
qui parla di entrambi i tipi di carica
"resurrecting " a "dead" lipo battery - a FYI - Page 1
Eli-Rhoss 31 luglio 13 22:58
Originalmente inviato da sbk01 (Messaggio 3887165)
Sui tempi non ho idea, dovrei fare qualche calcoletto, ma se hai un modo per verificare la tensione della cella, con un tester puoi tranquillamente metterla a caricare e di tanto in tanto (15 minuti) verifichi la tensione raggiunta staccando il caricamento. Ti consiglio di non caricarla con elevati valori di corrente perché potrebbe già essere andata e dunque stressarla il meno possibile è sempre meglio. Chiaramente i tempi di caricamento si allungano con correnti basse tipo 0,5C o anche meno. Quel che è certo e che puoi verificarlo tranquillamente mentre cerchi di recuperarla che tensione raggiunge. Giunto a 3V puoi caricare tranquillamente con il programma per le lipo, in cui il tuo caricabatterie, a meno che non sia prima della guerra mondiale (quando ancora non esistevano le lipo :P) staccherà automaticamente una volta raggiunta la carica massima :wink:
wrighizilla 31 luglio 13 23:03
i tempi non sono definibili.. se hai una 2700 mah prova a farci entrare un un 300mah su quella cella e poi prova a vedere se a quel punto il programma lipo la vede.
hai un carichino senza display?
sbk01 31 luglio 13 23:09
Originalmente inviato da wrighizilla (Messaggio 3887192)
Ho un hyp eos0606i rev c
In teoria sul display, se non ho intuito male, mi dovrebbe presentare i V della cella.
Cmq adesso la carico con0.3a e vediamo se si schioda da questo 0 fisso :shutup:
sbk01 01 agosto 13 08:32
Ė ufficiale ... è morta. :wall:
Devo ringraziare quel :en_fureur:en_fureur del venditore che mi ha venduto il MT con il CUT-off disabilitato nonostante la DOC mi dava come param di default attivo.
La lezione del principiante :(
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
