Vecchio 24 luglio 13, 05:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Question carica in parallelo, qualche dubbio
Ciao ragazzi, parto subito dal concetto che mi ha spinto a postare questa domanda... ovvero l'attesa nel caricare singolarmente n.6 lipo di tre celle da 2200 mah.
Vi chiedo volendo caricare in parallelo tre lipo alla volta ( con relativa balance board ), devo impostare gli Ampere di carica del il mio i Charger 106b+ a 6.6A???
Prima dell'operazione di ricarica ovviamente ( come suggerito da un ' amico ) è meglio storare ogni volta le lipo giusto?
Saluti e grazie in anticipo!
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 06:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Mi metteresti un link alla balance board che intendi usare?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 06:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Giorgio78
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
ecco qui:Universal Parallel Board « ElectriFlyer
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 24 luglio 13, 06:41   #4 (permalink)  Top
Ho seri dubbi che alla fine le 9 celle abbiano tutte la stessa tensione con quel sistema, o sbaglio?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 24 luglio 13, 06:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Giorgio78
non so, per questo ho chiesto qui, tu cosa suggerisci?
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 24 luglio 13, 07:00   #6 (permalink)  Top
Io o ne carico una per volta, magari a 2c, quindi 4400 mah, oppure compro un caricabatterie nativo per caricare 2 o 4 pacchi contemporaneamente. Non ho mai capito, mea culpa, come una balance board possa assicurare pari tensione a tutte e 9 le celle.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 24 luglio 13, 07:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Giorgio78
a 2 c mi è stato sconsigliato tranne se proprio uno una volta tantum non ha fretta...
i caricabatterie per caricare più lipo alla volta costano un futtio (tantissimi euri) ecoo il motivo delle balance board, poi effettivamente un circuito stampato senza alcuna parte elettronica che regola nulla non so proprio come agisca..
Thunder Tiger MT4G3
Vecchio 24 luglio 13, 07:11   #8 (permalink)  Top
Io carico sempre a 1c, ma uno dei vantaggi delle lipo è proprio il poter sopportare alte correnti di carica, di solito indicata sull'etichetta.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 24 luglio 13, 14:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Il parallel charging funziona perfettamente. Mettendo in parallelo n lipo, le celle corrispondenti di ogni lipo saranno messe in parallelo e si porteranno esattamente alla medesima tensione. Se non fossero alla medesima tensione delle correnti si genererebbero equalizzando le celle automaticamente. I singoli paralleli di celle sono poi bilanciati normalmente. L'unica accortezza è che per evitare eccessive correnti iniziali, le celle che vanno in parallelo si raccomanda che abbiano una differenza di tensione di max 0.1V.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 23:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Giorgio78
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Alex per evitare eccessive correnti iniziali con differenza max di 0.1V per cella che dovrei fare?
Thunder Tiger MT4G3
carica batterie 1s in parallelo rgp1904 Elimodellismo Principianti 10 11 settembre 12 15:38
Carica lipo in parallelo nonnopaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 maggio 12 14:01
Carica parallelo batterie 1S spidercody Elimodellismo Principianti 3 18 febbraio 12 00:28
Dubbio batterie in parallelo.... Johnny Batterie e Caricabatterie 10 31 agosto 08 21:31
CARICA e scarica? qualche dubbio! WhiteBueLL Batterie e Caricabatterie 4 09 gennaio 07 16:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:00.
