Vecchio 10 luglio 13, 10:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2007
Residenza: Bari
Hyperion eos0606i può ricaricare una batteria da auto?
Ragazzi sapete dirmi se con un caricabatterie Hyperion eos0606i posso caricare una batteria da auto 12v 80Ah?
Skydive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 10:36   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
non conosco quel cb, ma mi sono limitato a cercare su google le sue caratteristiche, cosa forse difficile da fare per certuni...
leggi e troverai la risposta
Tensione di ingresso:12-15 V DC oppure 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tensione di uscita per Lipo:da 3,7 V a 22,2 V
Corrente di carica:da 0,1 a 6 A in step di 100 mA
Corrente di scarica: da 0,1 a 1 A in step di 10 m
Potenza massima di carica : 50 W
Potenza massima di scarica : 5 W
Display: a 2 righe LCD GIALLO per monitoraggio carica ed impostazione parametri
DATA PORT PC: E dotato di porta dati per collegamento al PC per monitorare il processo di carica.
Batterie caricabili: da 1 a 16 celle NiCd/NiMH - da 2 a 12 V Pb - Litio Polimeri - Celle A123 Racing System
Dispositivo PCM SAFE: dispositivo di protezione per dispositivi PCM
Algoritmo di carica: Algoritmo veloce di Auto carica per batterie NiCd e NiMH
Funzionalita' STORE MODE: Memorie per memorizzazione dei parametri impostati
Allarme: Segnalazione sonora di allarme
Programmazione: Easy Litio Program
Cavi di carica: E' dotato di cavo di carica completo di connettori da 4 mm.
Connettore di bilanciamento: E' dotato di Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26HP per le LIPO HYPERION + Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26XH ( sono disponibili anche le basette per tutti gli altri tipi di LIPO - Vedi Accessori consigliati )
Cavi di alimentazione: E' dotato di cavo di alimentazione con doppia lunghezza
Certificazione: Conforme alle normative CE
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 11:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Sinceramente le caratteristiche le conosco ma chiedevo un semplice consiglio per non sbagliare.
Può o non può caricare una batteria da auto?
Vecchio 10 luglio 13, 12:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Se carica quelle al piombo, si.....
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 13, 21:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Skydive Visualizza messaggio
assolutamente si, in modo perfetto ma senza fretta, perchè quel carica batterie eroga una potenza massima di 50W e quindi ci vuole tempo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 10 luglio 13 alle ore 21:31
Re: CONSIGLIO SU COME USARE IL CB HYPERION EOS0606i-AD X UNA CARICA DI NI-MH cesede Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 22 marzo 08 20:13
CONSIGLIO SU COME USARE IL CB HYPERION EOS0606i-AD X UNA CARICA DI NI-MH jato000 Batterie e Caricabatterie 0 19 marzo 08 13:14
Ricaricare batteria auto con Triton 2..... ryan-j Batterie e Caricabatterie 0 27 giugno 07 13:58
ma il TRITON può caricare una batteria da auto???? davideb Batterie e Caricabatterie 2 09 maggio 07 00:48
ricaricare una batteria al piombo not103 Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
