Vecchio 10 luglio 13, 10:30   #3 (permalink)  Top
Skydive
Data registr.: 15-09-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
non conosco quel cb, ma mi sono limitato a cercare su google le sue caratteristiche, cosa forse difficile da fare per certuni...
leggi e troverai la risposta
Tensione di ingresso:12-15 V DC oppure 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tensione di uscita per Lipo:da 3,7 V a 22,2 V
Corrente di carica:da 0,1 a 6 A in step di 100 mA
Corrente di scarica: da 0,1 a 1 A in step di 10 m
Potenza massima di carica : 50 W
Potenza massima di scarica : 5 W
Display: a 2 righe LCD GIALLO per monitoraggio carica ed impostazione parametri
DATA PORT PC: E dotato di porta dati per collegamento al PC per monitorare il processo di carica.
Batterie caricabili: da 1 a 16 celle NiCd/NiMH - da 2 a 12 V Pb - Litio Polimeri - Celle A123 Racing System
Dispositivo PCM SAFE: dispositivo di protezione per dispositivi PCM
Algoritmo di carica: Algoritmo veloce di Auto carica per batterie NiCd e NiMH
Funzionalita' STORE MODE: Memorie per memorizzazione dei parametri impostati
Allarme: Segnalazione sonora di allarme
Programmazione: Easy Litio Program
Cavi di carica: E' dotato di cavo di carica completo di connettori da 4 mm.
Connettore di bilanciamento: E' dotato di Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26HP per le LIPO HYPERION + Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-26XH ( sono disponibili anche le basette per tutti gli altri tipi di LIPO - Vedi Accessori consigliati )
Cavi di alimentazione: E' dotato di cavo di alimentazione con doppia lunghezza
Certificazione: Conforme alle normative CE
Sinceramente le caratteristiche le conosco ma chiedevo un semplice consiglio per non sbagliare.
Può o non può caricare una batteria da auto?
Skydive non è collegato   Rispondi citando
