Vecchio 10 aprile 14, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
preso dal manuale del imax B6
Scarica
Il processo di scarica ha tipicamente la finalità di determinare la capacità residua di una batteria o di abbassarne il voltaggio
ad un valore desiderato. Durante il processo di scarica dovete prestare la medesima attenzione come nel processo di carica.
Per evitare che la batteria si scarichi eccessivamente, pregiudicandone il funzionamento, impostare il valore minimo a 0,8 ~
1,0V per le batterie NiCd e NiMH. Per le batterie al litio non scendere sotto 2,5V; tensioni inferiori portano ad una rapida
perdita di capacità fino al danneggiamento definitivo. In genere non è necessario scaricare batterie al litio.
Alcune batterie ricaricabili hanno l'effetto memoria. Infatti se esse vengono utilizzate parzialmente e ricaricate, la volta
successiva si “ricordano” di questo ed è come se avessero una capacità totale inferiore. Questo è l'effetto memoria. In realtà
ciò provoca l'aumento delle dimensioni dei cristalli degli elementi attivi (Ni e Cd) con conseguente degradazione delle
prestazioni (aumento della resistenza con conseguente diminuzione della tensione). Per questo è preferibile compiere dei
cicli completi di carica e scarica.
Le batterie NiMH presentano un effetto memoria inferiore rispetto alle NiCd.
Le batterie al litio preferiscono ricariche parziali in luogo di scariche totali. E' meglio evitare frequenti scariche complete
eseguendo ricariche frequenti o utilizzando batterie a più alta capacità.
SCARICA DI BATTERIE Ni-Mh / Ni-Cd
Impostare il valore della corrente di scarica a sinistra del display. Impostare
inoltre il valore della tensione che la batteria deve avere alla fine della scarica.
Fare attenzione a non selezionare un valore troppo basso. A tale proposito
vedere quanto scritto nel capitolo “scarica” a pagina 2. La corrente di scarica
può essere impostata tra 0,1 a 1 A, mentre la tensione finale tra 0,1 a 25 V.
Premere
Start/enter per tre secondi per iniziare la scarica.
Durante il processo di carica si possono modificare i parametri: premere
Start/
enter
, impostare i valori con i tasti ◄DEC e INC► e premere Start/enter per
memorizzare e continuare.
Lo stop della scarica può avvenire premendo il pulsante
Battery Type/Stop .
Un segnale acustico segnala la fine del processo
Le scritte sul display monitorizzano lo stato della scarica.
ma siamo sicuri che il pacco in questione fosse "sano" ??
Ciaooo da Fiorello.
cb iMax B6AC - collegamenti rudy963 Batterie e Caricabatterie 11 01 marzo 13 16:54
vendo imax b6ac bibberp Merc. Automodellismo e Moto 0 30 dicembre 12 00:31
imax B6AC AIUTOOOOOO bibberp Batterie e Caricabatterie 7 20 novembre 12 21:44
Imax b6ac theend90 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 12 ottobre 10 18:50
chiarimento cb imax B6AC irpino Batterie e Caricabatterie 4 25 dicembre 09 14:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
