Vecchio 07 maggio 13, 16:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Data registr.: 30-05-2011
settaggio caricabatterie
Salve a tutti,
premetto che di batterie non ci capisco molto.ho preso da jonathan il fullpower b450 ac e una batteria ricevente nimh da 1050 mA a 4,8 V.
facendo i vari settaggi del caricabatterie,ovvero dicendogli quanti mA e che tipo di batteria è,facendo partire la carica ho visto che il caricabatterie lavorando arriva quasi a 6 V e la batteria si carica in fretta.il voltaggio non si può regolare e questo caricabatterie è provvisto di equalizzatore.fa dei casini??
grazie in anticipo.
enrigua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 00:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
le nimh non hanno bisogno di bilanciamente. sul pacco batterie dovrebbe essere scritto la corrente di carica che di sicuro é inferiore alla capacità della batteria stessa. poi imposti nel CB che stai caricando una 4 celle ed é fatta.
avvisatemi quando l'edge 540 88" della EF sarà disponibile
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 13, 03:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
sulla batteria c è scritto giusto quello che dicevo prima.:huh le istruzioni dicono giusto di marcare quanto tiene di mh e che tipo di batteria è(nicd,nimh,ecc..).facendo una ricerca con google mi pare di aver capito che il voltaggio di carica è normale che sia superiore,o sbaglio?
quando l ho caricata la prima volta ho controllato la carica sul display e mi è parso tutto normale....l unico dubbio è per il voltaggio e che la batteria ha scaldato un pò.
Vecchio 08 maggio 13, 07:58   #4 (permalink)  Top
si tutto corretto e le ninh si scaldano con cariche ad alti mAh. io le caricherei a 300 su per giù mAh. la carica nominale é 4.8 ovvero 4 x 1.2. da cariche e in carica arrivano a 1.5 quindi 6. ciao
michele
Vecchio 09 maggio 13, 16:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
bella lì,allora non cappellato .
mi sorge ancora un dubbio......sul manuale c è:nimh/nicd sensitivity D.Peak......a che serve?io l ho lasciato in default....
Vecchio 09 maggio 13, 21:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2013
l'autospegnimento quando le celle son cariche
turnleft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 13, 02:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di enrigua
Originalmente inviato da turnleft Visualizza messaggio
grazie!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
