Vecchio 13 giugno 06, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di renzino73
Data registr.: 06-09-2003
Invia un messaggio via MSN a renzino73
Exclamation triton
Ciao a tutti volevo un aiuto con il triton..L
Le mie domande erano le seqnti..
ho settato la carica di un pacco a4,8 volt 1100 mah nicd con 0.5a di carica
la ventola nn parte ..e credo vada bene xche solo in fase di scarica dovrebbe funzionare se ho capito bene..
il problema e che il valore del delta sale a valori alti come 5,8-6volt
é regolare questo oppure sto sbagliando in qualcosa ..tanto piu che a fine carica non leggo punti valori di carica totali??
Dove sto sbagliando??!!
Grazie 1000
renzino73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 23:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2005
Residenza: Maranello
triton
Il voltaggio sale leggermente mentre carica le batterie, al finire della carica comincia a scendere. Questo dovrebbe essere il delta. Penso che sia tutto regolare
stefy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 06, 23:32   #3 (permalink)  Top
triton
Il problema e che sale subito a l valore alto ...nn dopo un po ..in piu il valore della carica e irrisoria..
Vecchio 13 giugno 06, 23:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Quei cosi che caricano con lo stacco automatico nn vanno pio molto bene. Ottimi x le lipo ma con ni-cd e sopratutto con nimh non vanno molto bene.
Se puoi carica a tempo, se non puoi cantrolla quanto il carica batterie ha caricato, ricordandoti che x caricare devi dare il 140%......
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 00:12   #5 (permalink)  Top
opk nn capisco cosa intendi x 140%
comque ca carica e pochissima....
Vecchio 14 giugno 06, 01:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da Ste41
sinceramente .... non ho capito cosa intendi dire!!!!
il triton E' UN SIGNOR CARICABATTERIE!
in base a cosa dici che non va' bene con ni-cd e ni-mh???
lo confondi con cosa?
Originalmente inviato da renzino73
Grazie 1000
andiamo un po' per volta !
la ventolina parte a temperatura, quindi se il caricabatterie non scalda lei non parte.
quando carichi un pacco batterie ni-cd o ni-mh lui in automatico gli pompa la corrente che tu hai impostato, se il pacco e' scarico, esso salira' lentamente di tensione, e ad ogni minuto il triton fara' una pausa di 5 secondi per controllare la tensione a vuoto del pacco.
quando il pacco inizia a caricarsi, la tensione inizia a salire piu' rapidamente, fino ad arrivare ad un massimo, dove poi ha' una leggera diminuzione, li' il triton comprendera' che la batteria e' carica e interrompe il processo di carica.
se il pacco che hai sotto carica ha una tensione iniziale di 4,8V, vuol dire verosimilmente che e' un 4 celle, quindi a pacco completamente carico la tensione sara' sicuramente superiore a 6V (1,5V per elemento),.
cosa intendi dire che a fine carica non leggi punti valori totali???
il triton dopo aver effettuato la carica alla corrente da te impostata, fa' una pausa (non ricordo di quanto) dove ti indica DLY ossia delay , ritardo, pausa, e ti mostra un conto alla rovescia, quindi finito il DLY, parte con una carica debole di una decina di minuti.
alla fine di tale carica debole suonera' per indicare che ha finito di caricare, e ti indichera' quanti mah ha dato con la carica debole, per sapere quanto ha caricato in totale, vi e' da premere un paio di tasti, ora non ricordo la sequenza precisa, ma nel manuale c'e' sicuramente scritto!!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 14:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Prove fatte con il triton e l'ultimate (se si chima così) Non caricano bene, staccano prima.
Una batteria da 1000mAh x caricarla devi dargli 1400mAh. Tranne se è una nimh in carica RAPIDA xkè in questo caso quando entra 1000mAh sono molto calde e è giusto che il carica batterie stacchi, ma nn sono completamente cariche.
Provate a fare dei cicli di carica-scarica a tempo e con lo stacco automatico e vedere in quale caso rendono di più!
Ps x 140% di carica intedo quello che dichiarano quasi tutti i costruttori che x caricare al 100% devi dargli 140% se fai caso la carica raccomandata è a 0.1C per 14 ore..... 140%
Vecchio 14 giugno 06, 19:09   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2005
Come si fa fare al Triton la carica a tempo (14h), disabilitando quella automatica ??
Mi riferisco alle NiCd.
Thanks...
Goodtime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 06, 19:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Non so se si può.
Volevo scrivere un consiglio in merito alle batterie:
Diffidate di tutto e tutti, anche di quello che scrivo io.
Fate delle prove voi, e tirate le conclusioni,servono pochi mezzi e neppure molto tempo!!!!
Vecchio 14 giugno 06, 22:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Non so se si può.
ecco ti do' ragione!!!
Thanks...
tasto menu', safety timer e lo imposti a 840 min (14 ore)
ma leggersi ogni tanto i manuali??
provare a vedere cosa compare premendo i tasti???
girare nei menu???
73 de davidea!!!
Triton 2 Superbax Batterie e Caricabatterie 4 28 giugno 07 15:41
triton, triton2, triton jr o ln5014? rollyzan Batterie e Caricabatterie 10 31 marzo 07 14:09
triton 2 bacardy Batterie e Caricabatterie 1 20 gennaio 07 21:42
Triton td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 10 febbraio 06 18:14
triton claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 gennaio 04 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
