Vecchio 23 febbraio 13, 15:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2013
Caricabatterie consiglio
Ciao a tutti,
ho un eli solo pro 328 con 3 lipo;
una originale (1.85 Wh 1s 3.7v 500 mah ) e due non originali (550 mAh 3.7V 30c)
poi ho un solo pro 3 d con 2 lipo originali (0.74Wh 1s 3.7V 200 mAh 25c)
Vorrei sapere come fare per caricarle tute in una volta o per lo meno quelle del 328 e poi quelle del solo pro 100 .
Che caricabaterie e che cavi mi servono?
dove comprarli per spendere meno? (in Italia)
con l'originale ci vuole una vita e le devo caricare una alla volta.
Scusate le domande banali ma ho letto molte discussioni e non ci ho capito molto.
Solo pro 328
Solo pro 100 3D
Elicotterista scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 03:28   #2 (permalink)  Top
qualcuno?
qualcuno che mi sappia rispondere?
Solo pro 328
Solo pro 100 3D
Vecchio 24 febbraio 13, 11:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da Elicotterista scatenato Visualizza messaggio
Ti ci vuole un caricabatteria come questo o comunque uno in grado di usare indipendentemete i 4 canali... e comunque devi prenderti anche un'alimentatore esterno.
Puoi guardare anche da Hobbyking,ne ha diversi tra cui scegliere.
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
Ultima modifica di kuter : 24 febbraio 13 alle ore 11:41
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 12:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Dovresti prima porre bene le domande perchè ti si risponda.
Che cavi mi servono?
E che cacchio ne so se non posti una foto dei tuoi connettori?
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
kuter, ha delle lipette 1s da 500mah per un elicotterino.
Il caricabatterie costa più del modello.
Un accucel o imax b6 col cavo per ricarica parallela è molto più che sufficiente.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 13, 13:13   #5 (permalink)  Top
lipo
ecco le lipo:
la prima è la 200mAh con un adattatore quindi l'attacco è uguale per tutte.
poi due da 550 e quella da 500
Caricabatterie  consiglio-foto.jpg   Caricabatterie  consiglio-foto-1-.jpg   Caricabatterie  consiglio-foto-2-.jpg
Solo pro 328
Solo pro 100 3D
Vecchio 24 febbraio 13, 13:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Questo è uno dei caricabatterie consigliati per cominciare e questo il cavo (quando tornerà disponibile).
Puoi prenderli ovunque li trovi, ma i prezzi che ti ho linkato sono i più bassi, anche se venendo da Hong Kong ci vorrà un pò.
Prima però DEVI leggere questi:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
Parallel charging
Vecchio 24 febbraio 13, 15:19   #7 (permalink)  Top
lipo
Plaque Charge Micro Paraboard Connecteurs Micro JST & JST-PH 6 Packs 1S
questo va bene?
non mi piace comprare dalla Cina,
che fra spese di spedizione e dogana spenderei lo stesso o quasi ma con le varie incognite e il tempo da aspettare.
Solo pro 328
Solo pro 100 3D
Vecchio 24 febbraio 13, 15:37   #8 (permalink)  Top
lipo
ops un altra cosa,
ho visto su hk che è possibile comprare dalla germania.... come si fa?
grazie
Solo pro 328
Solo pro 100 3D
Consiglio caricabatterie. antony19.89 Batterie e Caricabatterie 19 07 aprile 13 19:52
consiglio caricabatterie Kalima Aeromodellismo Principianti 5 23 gennaio 11 21:56
Consiglio caricabatterie gregorio Batterie e Caricabatterie 0 29 settembre 05 12:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:18.
