Vecchio 18 febbraio 13, 19:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2011
Problema lipo
Salve a tutti, possiedo 8 lipo da 120 mAh , le quali sono rimaste per un po' di tempo completamente cariche, le lipo non sono gonfie e presentano senza carico una tensione di circa 4 volt (sono 8 lipo da 1 cella), quando tento la ricarica con il caricabatterie, questo mi segna, caricando a 0,1 amp, che entrano nella batteria 67 mAh invece di 120 mAh, la Stessa cosa succede se tento di scaricare la batteria a 0,1 amp. Se invece ricarico e scarico a 0,3 amp entrano ed escono dalla batteria solo 33 mAh. Come mai succede questo ? Come posso risolvere la situazione ?
daviales non è collegato   Rispondi citando
problema lipo hydroskunk Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 18 30 giugno 11 20:26
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 08:51
problema lipo 4s riskiatutto Batterie e Caricabatterie 8 12 aprile 11 20:23
problema lipo alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 maggio 06 11:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:19.
