-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/276673-problema-lipo.html)
daviales 18 febbraio 13 20:40
Problema lipo
Salve a tutti, possiedo 8 lipo da 120 mAh , le quali sono rimaste per un po' di tempo completamente cariche, le lipo non sono gonfie e presentano senza carico una tensione di circa 4 volt (sono 8 lipo da 1 cella), quando tento la ricarica con il caricabatterie, questo mi segna, caricando a 0,1 amp, che entrano nella batteria 67 mAh invece di 120 mAh, la Stessa cosa succede se tento di scaricare la batteria a 0,1 amp. Se invece ricarico e scarico a 0,3 amp entrano ed escono dalla batteria solo 33 mAh. Come mai succede questo ? Come posso risolvere la situazione ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
