Vecchio 08 giugno 06, 15:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Colline romagnole
Elettronici: Batterie LIPO Walkera e circuito interno ??
La batteria in questione è un'originale walkera lipo da 1500mh, volendo cambiare lo spinotto originale mi sono chiesto come collegare i tre fili (rosso bianco e nero), ho rimosso l'involucro esterno e con mia sorpresa ho trovato che il filo bianco va ad un circuito elettronico che sembra essere un bilanciatore.
Premetto che le mie conoscenze di lettronica sono scarse, ho cercato riscontro alla mia idea guardando lo spinotto sul caricatore originale, ma i due fili rosso e nero collegano rosso e nero della batteria, quindi dubbio su cosa serva davvero il bianco e il relativo circuito. Serve qualche foto? sigle dei componenti?
Non vorrei fare esperimenti strani visti i risultati che ne potrebbero derivare
Dagom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 17:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
perche' non prendi un adattatore per quella batteria a lo adatti al tuo spinotto?risolveresti ogni problema
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 23:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da Dagom
Non capisco e non conosco la batteria. Se puoi posta una foto del connettore.
Se è il connettere di uscita della tensione non ha alcun circuito di bilanciamento.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 10:06   #4 (permalink)  Top
ecco le foto, sicuro spiegano più di quello che potrei fare io
Vecchio 09 giugno 06, 10:28   #5 (permalink)  Top
le foto, ma che fatica :-)
Elettronici: Batterie LIPO Walkera e circuito interno ??-batteria.jpg
Elettronici: Batterie LIPO Walkera e circuito interno ??-circuito-batteria.jpg
Ultima modifica di Dagom : 09 giugno 06 alle ore 10:34
Vecchio 09 giugno 06, 23:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
se ho ben capito :
batteria, con cavo nero-rosso e bianco su un connettore a 3 cavi
caricatore , solo cavo nero e rosso su un connettore a tre cavi
il circuito fa' pensare a un regolatore di carica, alimentato dal filo bianco, ma se e' realmente cio' l' alimentazione dovrebbe arrivare dal filo bianco quando e' in ricarica, e prenderla dal rosso quando scarica!
se il circuito e' cio' che pensiamo potrebbe anche essere che il caricabatterie non ne tenga conto e carichi direttamente dalla presa di prelievo (filo nero e rosso)
se sui due integrati si leggono delle sigle postale, vediamo che cosa fanno!!!
se riesci a fare una macro degli integrati leggibile ancora meglio!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 06, 09:37   #7 (permalink)  Top
Hai capito perfettamente, purtroppo se faccio una macro degli integrati non si legge niente, quello nel riquadro bianco ha un logo piu o meno così: /\\ e a fianco 443, appena sotto 1414C
Quello nell'angolo a destra, otto piedini, S134 3B
Vecchio 12 giugno 06, 13:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Ve la do all'80% ma prendetela comunque con obbligo di verifica: quel circuito dovrebbe essere un controllo automatico di carica.
Carico quelle celle con un Ultramat 14 e regolarmente, raggiunto il voltaggio previsto, le batterie si disconnettono da sole ed il carichino indica "Circuit break"
A questo punto sono inutili tutte le seghe mentali sulla pericolosita' dei caricatori cinesi (almeno con le celle Walkera) dato che hanno affrontato il problema alla radice.........
Resta ovvio che usare un carichino piu' serio e' sempre consigliabile, se si scassano i motori possono scassarsi anche i circuiti.........
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 06, 13:22   #9 (permalink)  Top
Carichi collegando positivo al bianco?
Te lo chiedo perchè io le carico con ultramat 10, ma ha sempre terminato la sua carica normalmente, solo che collego il positivo al cavo rosso.
Sono le 1500 mah, secondo te sono 10C 0 15 C?
Guardavo in giro i circuiti, il 1414c sembra un maxim, e se è quello ben che uno degli usi è come caricabatterie.
Aspettavo comunque conferma dagli Elettronici prima di provare (con tutte le cautele del caso) a caricare collegandomi al filo bianco.
Vecchio 12 giugno 06, 23:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
il 1414 se e' della maxim e' un controllore con 4 canali analogici d' ingresso 10 pin per lato, in teoria e' possibile farne un caricabatterie lipo, anche se cercando per "charger li max 1414" non esce nessun caricabatterie!!!
il S134 a guardarlo sembrerebbe un fet, 4 piedini da un lato tutti saldati sulla stessa piazzola, 3 dall' altro lato e 1 di gate.
se ti va' di rischiare (poco a mio parere, ma e' sempre una scelta tua!!!!)
proverei a caricare dal filo bianco, con un caricabatterie lipo, se il fet e' in serie al circuito di carica come penso, dovresti trovarti sul filo rosso la tensione che hai sul bianco meno un 0,2 - 0,4V , e come gia' ti hanno detto a carica quasi completata si dovrebbe aprire il circuito!
73 de davidea!!!
Ecco mom'è fatta una LiPo al suo interno PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 14 21 febbraio 07 22:12
ricaricare batterie lipo walkera 5#4 Eduard Batterie e Caricabatterie 2 30 agosto 06 05:48
Perchè ho batterie lipo da 8,4 volt sul walkera mini lama, le 7,4 vanno bene istess? mazzaaldo Batterie e Caricabatterie 1 20 giugno 06 15:46
batterie lipo su walkera fabio2000 Elimodellismo Principianti 8 22 maggio 05 18:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:28.
