Vecchio 30 gennaio 13, 06:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da miksly Visualizza messaggio
mi sono letto un po questa vecchia discussione...
Discussione..
ma quindi, se io prendessi un alimentatore da server (ne ho uno che mi da 12V e 40Ampere) e sistemassi l'uscita creando un + e un - a 12V, starei in teoria a posto...
credo che questo mi possa venire facile invece...
Dunque, prima sei indeciso tra un 2Ah e un 5 e adesso parli di un 40?cosa vuol dire sistemare un' uscita e creare un più e un meno? A te serve un cavo alla cui estremità la tensione sia 12V e siano erogati almeno 5Ah
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 07:30   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: macerata
Credevo che bastasse ricavare il polo positivo e negativo da 12 v dal trasformatore e attaccarlo al caricabatterie. Cioè, come viene descritto anche nel link sopra, togliere la parte anteriore del trasformatore, e tramite tester, andareta cercare il +12 e - 12 sempre li in uscita. In modo tale poi da metterci un cavo da collegare al caricabatterie. Pensavo fosse così facile. Ma se dite che è sovradimensionato, lascio stare. Era solo perché quel trasformatore ce li ho gratis. Tutto qua. Grazie. Compro uno di quelli su ebay.
Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
miksly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 07:52   #13 (permalink)  Top
La differenza di potenziale, che esprimiamo in Volt, tra due poli a +12 e -12, è 24 Volt. Lascia stare esperimenti da elettrotecnico.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 30 gennaio 13, 08:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Ma parli di alimentatore o trasformatore?
il secondo ti dà un'uscita in alternata e non ti va bene.
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Schema semplice per farsi un caricabatterie bandit Circuiti Elettronici 14 24 novembre 11 15:24
Info x Barchino da recupero semplice semplice kitaro Motoscafi con Motore Elettrico 18 15 luglio 10 10:46
Vorrei costruire un aliante semplice semplice Redeagle Aeromodellismo Alianti 30 17 ottobre 08 20:34
semplice info scafista Circuiti Elettronici 0 09 settembre 05 11:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:20.
