Vecchio 13 gennaio 13, 00:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di streetfighter82
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Cava hardcore
Question Hitec X4 Eighty Multi Charger - Valori default intoccabili
Ho preso da poco questo caricatore. Lo alimento con un Protek da 520watt e 40a dall'uscita principale (ne ha altre 4 singole, ma che non uso...).
Il problema è che ... non posso cambiare i valori default delle varie batterie.
Per esempio, se faccio uno storage di una lipo, me la tira su o giù al 30% della capacità, mentre solitamente è il 60% lo store consigliato (almeno, quello che mi ha detto il produttore delle mie lipo) ...
Quando faccio un descharge, me le tira giù fino a 3.0v per cella, ... mentre vorrei che si fermasse a 3.2v ...
Ho letto e riletto il manuale, .. non c'è modo di cambiare questi dati, inoltre non ho molte possibilità di inserire dati. Con l'hyperion che ho posso mettere anche la quantità di mah della batteria da caricare, mi mostra la % dello stato della batteria ecc.... insomma, a livello di software è sicuramente superiore ... ma l'hitec è pratico perché son 4 caricatori indipendenti in uno .... però se non posso modificare questi valori importanti ....
Ho contattato l'hitec 2 giorni fa e mi devono ancora rispondere, spero nella loro professionalità. Nel frattempo provo qui, magari qualcuno ha lo stesso caricatore e sa aiutarmi ....
Grazie a tutti !!!
streetfighter82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 13, 01:32   #2 (permalink)  Top
Ok a posto, mi sono informato per bene, non posso cambiare i default ma lo storage me lo fa al 40% e ho letto che è la % migliore (fonte battery university) quindi va bene ...
Ne approfitto, a chi interessasse un multi charger, di dire che questo è fantastico.
4 caricatori da 80 watt in uno, serve un power supply però se ne trovano ... almeno 350 watt e 30a (la richiesta dell'apparecchio per un uso al top)
4 caricatori distinti, indipendenti, due ventole ai lati che fanno il loro lavoro (il circolo d'aria è veramente forte), un pochino rumoroso quando aumenta la velocità delle ventole (rumore da ventola ovviamente, ... nessun suono fastidioso)
possibilità di salvare 5 profili per caricatore ...
ottimo acquisto, non sento la mancanza dell'hyperion che a livello di software offre comunque qualche informazione in più, ma che alla fine ... fa la stessa cosa.
Vecchio 14 gennaio 13, 18:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da streetfighter82 Visualizza messaggio
io ho questo, può funzionare con la 220 oppure in corrente continua fino a 24v le quattro uscite, oltre a caricare, possono essere usate come alimentatore per collegare altri apparecchi
EV-Peak AC 220V Input 1-6S 4x 80W Balance Charger Q6320AC | EV-PEAK
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 gennaio 13, 21:43   #4 (permalink)  Top
Direi che è fantastico, non lo conoscevo.
L'interfaccia è praticamente uguale, non ha le ventole ai lati, probabilmente le avrà interne.
Il gran vantaggio è che il tuo va anche alimentato a rete, ma fornisce sempre 4x80w anche usando la rete?
Poi costa poco, davvero ottimo direi !!!
Vecchio 14 gennaio 13, 23:31   #5 (permalink)  Top
ha due ventole ai lati e fornisce 80W sia dalla rete che con la batteria
Massimo Bison
Vecchio 15 gennaio 13, 00:04   #6 (permalink)  Top
wow, stupendo, l'avessi visto prima lo avrei acquistato sicuramente ...
buono a sapersi, posso sempre consigliarlo, grazie ;) ;)
Vecchio 21 gennaio 13, 13:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
L'hai preso al link indicato o in qualche altro sito?
Davvero interessante...
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Hitec - Caricabatteriee X4 Multi Charge Nm-Jet Batterie e Caricabatterie 3 11 febbraio 12 15:29
hitec cg-s32 charger blueyesit Radiocomandi 5 13 dicembre 10 23:58
Hitec Multi Binding Claudio G Radiocomandi 8 28 agosto 10 21:17
Multi-switch e Multi-prop npole Radiocomandi 0 09 luglio 09 16:36
Hitec 207 charger Urgente LittleTopGun Batterie e Caricabatterie 2 18 aprile 07 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
