Vecchio 09 gennaio 13, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: Genova
consiglio caricabatterie
salve a tutti mi servirebbe un suggerimento per quanto riguarda l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
io uso principalmente batterie lipo 3s
vorrei acquistarlo su hobbyking in quanto devo ordinare anche altri pezzi
e, se non è chiedere troppo, vorrei sapere se ne esistono con la possibilità di carica sia a 220 AC sia con la batteria da auto
grazie a tutti
salve
Icodade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 13, 22:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
un accucel 8 più un alimentatore di quelli qua disponibili che eroghi almeno 150W per poter sfruttare appieno il caricabatterie.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 13:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
c'è un modo per sapere in anticipo quanto durerà il processo di carica sapendo i mAh della batteria?
Vecchio 10 gennaio 13, 20:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
si certo, lo si può calcolare in modo discretamente preciso. tenendo però conto che il bilanciamento delle celle può influire sulle tempistiche.
Vecchio 10 gennaio 13, 20:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Che calcoli bisogna fare?
Vecchio 10 gennaio 13, 22:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
se hai ipotizziamo una lipo 3s da 5000 mha, per caricarla ad 1c (ovvero 5A) ti occorre un cb che eroghi una potenza di circa 60W.
chiaro che caricando a 5000mha riuscirai a "immettere" nella lipo 5A all' ora.
tradotto in tempi, una lipo da 5000mha scarica la dovresti ricaricare in circa un ora.
Vecchio 11 gennaio 13, 12:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie mille
consiglio caricabatterie LV-GDG Batterie e Caricabatterie 6 28 giugno 12 16:00
consiglio caricabatterie Sb3rla Batterie e Caricabatterie 14 02 giugno 12 13:57
Consiglio su caricabatterie Ghiacciolo Batterie e Caricabatterie 3 12 gennaio 08 18:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
