Vecchio 08 dicembre 12, 11:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
LiPo usate con bassa temperatura
E' risaputo che le LiPo perdono molto della loro potenza in presenza di bassa temperatura.
Per i coraggiosi, che comunque vogliono fare un voletto anche con temperatura “polare”, suggerisco un modo per trasportare al campo, le preziose LiPo in condizioni di temperatura quasi normali.
Per ottenere questo risultato, si costruisce una scatola con dell'espanso di 3-4 cm di spessore, adatta a contenere le batterie. Si posiziona le batterie già calde (almeno 20-22 gradi) all'interno della scatola. Poi si riempie una bottiglietta da mezzo litro di acqua calda (50-60°) e la si inserisce nella scatola tra le batterie. Al campo sarebbe bene proteggere la scatola all'interno della macchina.
Per finire, sul modello che deve volare in condizioni “estreme”, si chiudono tutte le prese d'aria che hanno il compito di raffreddare la batteria (e anche il motore).
Naturalmente, se di solito si chiede delle forti scariche di corrente dalla batteria, potrebbe essere utile lasciare una piccola apertura per un minimo raffreddamento, sia del motore che della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 22:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
I tuoi suggerimenti sono perfetti.
io però cambierei la scatola in espanso con una semplice borsa frigo o meglio ancora con un frigorifero da campeggio magari con funzione scaldavivande.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 09:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
Va bene la borsa frigo ma il frigorifero mi sembra troppo scomodo e ingombrante.
Naraj.
Vecchio 10 dicembre 12, 09:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
i frigoriferi da campeggio sono anche piccolini, il problema è quando dentro non riesci a farci stare tutte le lipo
Vecchio 10 dicembre 12, 10:11   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Al posto della bottiglia consiglio questo
GardenShop.it: Borsa acqua calda elettrica piccola Il Coccolo
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 13:00   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io uso gli scaldamani chimici...con due risolvo il problema..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 dicembre 12, 09:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Bella questa borsa. Se però al suo peso di 3,5 Kg, aggiundo anche quello delle Lipo, bisogna andare al campo con un carrettino.
Naraj.
Vecchio 11 dicembre 12, 10:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Naraj.
Ma infatti io al campo ci arrivo a piedi e carico cassetta lipo e batteria 12volt su un carrettino del fai da te!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 12, 16:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Piuttosto che l'acqua la quale ha una sua pericolosità intrinseca non indifferente preferirei altro come i sacchetti di semi vegetali che non ricordo come si chiamano ma sono economici, leggeri ed assolvono bene il compito.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 23:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 19-01-2011
Ma in termini "prestazionali", qual'è il decadimento medio a causa del freddo?
Ad esempio qualche giorno fa sono stato al mare a fare delle prove con lo scafo. Su 4 batterie utilizzate tutte caricate e bilanciate la sera prima (2 zippy, 1 nanotech ed una RCS), tre addirittura facevano entrare il cut-off dell'esc (settato a 3,2) ed una sola mi ha permesso di "girare" normalmente.
E' possibile che la causa sia stata il freddo? Fuori erano circa 8-10°.
franave non è collegato   Rispondi citando
QUali connettori usate per le LiPO? gianlucag78 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 16 ottobre 14 13:02
Lipo cariche poco usate. Blekmacigno Batterie e Caricabatterie 1 09 agosto 10 14:19
LiPo: cosa usate? piperfanatic Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 marzo 07 20:58
LiPo: cosa usate? piperfanatic Aeromodellismo Volo Elettrico 0 30 marzo 07 18:39
Ma per le LIPO usate tutti il Triton? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 42 01 giugno 05 20:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:28.
