Vecchio 08 dicembre 12, 11:54   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
LiPo usate con bassa temperatura
E' risaputo che le LiPo perdono molto della loro potenza in presenza di bassa temperatura.
Per i coraggiosi, che comunque vogliono fare un voletto anche con temperatura “polare”, suggerisco un modo per trasportare al campo, le preziose LiPo in condizioni di temperatura quasi normali.
Per ottenere questo risultato, si costruisce una scatola con dell'espanso di 3-4 cm di spessore, adatta a contenere le batterie. Si posiziona le batterie già calde (almeno 20-22 gradi) all'interno della scatola. Poi si riempie una bottiglietta da mezzo litro di acqua calda (50-60°) e la si inserisce nella scatola tra le batterie. Al campo sarebbe bene proteggere la scatola all'interno della macchina.
Per finire, sul modello che deve volare in condizioni “estreme”, si chiudono tutte le prese d'aria che hanno il compito di raffreddare la batteria (e anche il motore).
Naturalmente, se di solito si chiede delle forti scariche di corrente dalla batteria, potrebbe essere utile lasciare una piccola apertura per un minimo raffreddamento, sia del motore che della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
