Vecchio 17 maggio 11, 18:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kisaki
Data registr.: 14-03-2011
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID
Salve,
siamo una coppietta di principianti totali.
Abbiamo acquistato questo caricabatterie (Robbe - Power Peak C8 EQ-BID 12/220V ) -> Robbe Power Peak C8 EQ-BID 12/220V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore insieme ad un pacco batterie Hacker TopFuel - Batteria Li-Po 3400 mA 2S1P 7,4V 20C con queste caratteristiche: Scarica continua 20C (68 Ampere) Scarica picco 40C (136 Ampere) -> Hacker TopFuel Batteria Li-Po 3400 mA 2S1P 7,4V 20C | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Non sappiamo però come si deve configurare e collegare il tutto. Alcune domande:
1) prendendo l'adattatore (Robbe Adattatore Equalizer Robbe-batterie TopFuel, FlightPower e ThunderPower | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ) ci sono due cavetti: uno con 6 (nella foto indicato con B ) e l'altro con 7 fili (nella foto indicato con A ). Quale dobbiamo utilizzare?
2) il cavetto adattatore andrà poi messo come indicato con la freccia rossa della foto 2, ma rimangono alcuni pin vuoti sul caricabatterie: questi pin vanno lasciati a destra (come da foto) o a sinistra?
3) + (indicato con la freccia gialla 2) e - della batteria dovrebbero andare nei due fori indicati con la freccia gialla 1, ma questi fori sono adatti ad ospitare degli spinotti come quello indicato con la freccia gialla 3: come si deve fare?
4) una volta risolti i problemi 1,2,3 come vanno configurate le impostazioni del caricabatterie?
Infinite grazie,
Matteo & Valeria
Ultima modifica di Kisaki : 17 maggio 11 alle ore 18:27
Kisaki non è collegato   Rispondi citando
Robbe POWER PEAK FUN DUO POWER chiarimenti loriandri Batterie e Caricabatterie 2 24 agosto 08 17:17
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 14:01
Caricabatterie Power Peak Fun Robbe : Problema DC Peak AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 10 27 ottobre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:47.
