Vecchio 13 novembre 12, 22:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Data registr.: 20-12-2011
Residenza: roma
Problema caricabatterie hype x-7
Salve a tutti
proprio adesso, ho riscontrato un bel problema nel caricare le batterie lipo...anzi...nell'accendere il caricabatterie! Collegandolo, si è acceso e dopo nemmeno 2 secondi si è spento! così ho provato a staccarlo e riattaccarlo alla corrente, e ha fatto la stessa cosa, allora ho controllato il cavo di alimentazione e il riduttore simens che ne ho preso un altro (magari si fosse rotto) e niente. Poi ho cambiato presa ma niente...fa sempre la stessa cosa anzi, alcune volte non si accende nemmeno!
Da cosa potrebbe essere causato? Eppure l'altro ieri c'ho caricato prima una 2s e poi una 3s (anche se con la 3s era la prima volta, non può essere questa la causa del problema)
Aiutatemi vi prego!
Grazie anticipatamente, Rattle
http://www.youtube.com/user/morenorattle80 HPI Savage xs flux Losi Micro Rock Crawle
Rattle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
forse il circuito che attiva l'alimentazione
se non è il garanzia aprilo e controlla se c'è niente di strano, altrimenti rispediscilo indietro
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 12, 23:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Rattle
Residenza: roma
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Niente niente! Tutto ok! Trovato il guasto...è il cavo di alimentazione che su una curvatura del filo, (quando è arrotolato) non fa bene contatto e tenendolo dritto con la mano invece si (non fraintendete) ora l'ho bloccato con un filo di ferro ma vorrei sapere, se taglio il cavo prima e dopo l'interruzione (toglierei tipo cinque centimetri) e facessi di nuovo il contatto eliminando il difetto? Rischio qualcosa? Certo...lo devo isolare filo per filo insomma farei un lavoretto ben fatto. Cosa ne dite?
caricabatterie Hype SmartCharge 6 Plus sokyboy89 Batterie e Caricabatterie 5 12 febbraio 12 18:47
Caricabatterie Li-Po Hype X4 trifase Batterie e Caricabatterie 0 08 aprile 11 22:15
Help caricabatterie Hype erganapi Aeromodellismo Principianti 4 27 maggio 05 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
