| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
| batteria lipo per alula
Salve a tutti, ho alcuni modelli molto piccoli tra cui un alula, ed ho delle batterie lipo due cella da 350 mAh che però non posso usare per non bruciare ricevente e servi. Esiste un sistema per abbassare la tensione a 5 volt senza dover ricorrere ad ingombranti riduttori di tensione? |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Regolatori BEC-SWBEC :: Topmodel :: Switching BEC Esterno U-BEC 3A - 5V - 4 Celle
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
Ok può andare anche se, mentre aspettavo risposte, ne ho trovati altri su Hobbyking partendo dai consigli del Barone. Quello che non ho capito è perchè alcuni hanno tre piedini in entrata e in uscita, non bastano i due fili di alimentazione? |
| | #4 (permalink) Top |
| perchè con tre è più solido l'accoppiamento
| | #6 (permalink) Top |
Alla fine il problema non è con l'alula che porta 4 mini stilo, ma con un altro modello che porta le batterie sotto il C.G. e fino ad ora aveva 4 batterie da 350 mAh, piccole e leggere estratte da un cordless, ma si sono bruciate. che faccio? scavo di più il vano batteria per le mini stilo, o provo ad adattare le lipo? In tutto questo non vorrei comprare altre batterie visto che ne ho di inutilizzate. |
| Bookmarks |
| Alula O Weasel | sifer | Aeromodellismo Alianti | 10 | 08 maggio 12 13:20 |
| alula | gioby | Compro | 4 | 29 aprile 11 09:37 |
| Alula | Bowen | Categoria F3K | 22 | 15 novembre 09 22:01 |
| Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
