| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-05-2007
Ok, calma, la cosa si fà seria. Il componente bruciato è sicuramente uno dei 2 mosfet che come si supponeva fà parte del circuito elevatore di tensione. Purtroppo il mio carichino, pur essendo simile ha un pcb con layout diverso, comunque l'utente aero330 dovrebbe averne uno uguale, aspettiamo sue notizie. Per il reperimento del ricambio, fornitori come RS o DigiKey li hanno sicuramente a catalogo, i più smaliziati recuperano simili componenti da priastre madri pc in disuso. Non mi stancherò mai di ricordare che quando si trova un componente bruciato prima della sostituzione bisogna trovare la causa del guasto, torno a chiederti di ricontrollare l'integrità dei due condensatori ellettrolitici, dei due diodi di potenza e degli altri componenti che fanno parte del circuito survoltore. Se non mi avessi assicurato il contrario, mi verrebbe da pensare che il circuito sia stato provato appoggiandolo su una superfice metallica, mandando in corto i due componenti che si trovano sul lato inferiore della piastra. Ultima modifica di skyserch : 10 novembre 12 alle ore 14:46 |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
è sicuramente un mosfet di tipo N e quasi sicuramente uguale al mosfet Q10 che si trova vicino ai cavi di alimentazione il mio CB monta IRF7811A sullo switching e vicino l'alimentazione http://www.irf.com/product-info/data...f7811avpbf.pdf
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Anche se ho lo stesso caricabatterie ho notato che dentro il PCB è leggermente diverso (diverso posizionamento dei componenti). Penso che l'integrato bruciato sia un MOSFET integrato come già diceva qualcuno nella discussione e quello nel mio cb ha la sigla 6680-0c4h che poi ho scoperto essere un fds6680....http://www.datasheetcatalog.org/data...fl9e57y7ky.pdf
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
| | #24 (permalink) Top | |
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
| | #25 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
Ti garantisco che il guasto è avvenuto prima di smontare il C.B. e dopo l'ho provato solamente su di un banco in legno! | |
| | #26 (permalink) Top | |
Grazie mille a tutti comunque per la disponobilità! | |
| | #28 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-08-2010 Residenza: Parma
| La calma è la virtù dei forti ![]() Mi spiace per il tuo cb, anche se quando girano le..... eliche.... Anche perchè era, se non ho capito male, in garanzia! Io ho questo, e per ora va bene. IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
__________________ Buoni voli e felici atterraggi. IZ4AID Paolo |
| Bookmarks |
| Caricabatterie Aiuto!!! | pigreco | Aeromodellismo Principianti | 20 | 08 febbraio 11 15:58 |
| aiuto per caricabatterie | cannozzo | Batterie e Caricabatterie | 0 | 25 maggio 10 11:17 |
| aiuto caricabatterie!!!!! | killsyrex | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 luglio 09 12:36 |
| aiuto caricabatterie | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 29 giugno 09 00:57 |
| aiuto caricabatterie | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 marzo 09 22:29 |
