Vecchio 18 ottobre 12, 16:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2012
Residenza: Reggio Emilia
Inversione poli batteria
Ragazzi, ho invertito i poli della batteria, nel collegarla all'impianto del mio aereo.
Monto una lipo 5S con un plettemberg predator e relativo regolatore.
La batteria si è subito surriscaldata quindi la ho scollegata immediatamente.
Dite che forse ho briciato qualcosa?
Normalmente i regolatori possono esere anche collegati con i poli invertiti?
Graie a tutti!
Romildo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 16:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Romildo Visualizza messaggio
Graie a tutti!
Che cosa si è' scaldato?? Hai visto fumo o scintille?? Di solito fino ad ora la maggior parte degli utenti che hanno fatto come te hanno bruciato il regolatore. Controlla se va tutto..
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 17:01   #3 (permalink)  Top
Si è scaldata solo la batteria, a circa 40-45°C.
Dici che per una lipo è troppo?
Posso aver bruciato qualche cella?
Il regolatore è rimasto freddo ed non ha emesso alcun suono.
Posso vedere se tutto funziona solo domani dato che ho tutto al lavoro.
Chiedevo solo per trovare nel frattempo alcune soluzione da implementare domani.
Vecchio 20 ottobre 12, 09:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Per la batteria, controlla le celle con un tester, se sono tutte allo stesso voltaggio, forse non gli è successo niente, per il regolatore, devi solo ricollegare le batterie e poi vedi.
Dal Griofono
a me mi piace
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 12, 20:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Graie a tutti!
uno che usa certe potenze con certa componentistica, fa una domanda del genere? forse è meglio che iniziamo nuovamente dai deproncini..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 09:28   #6 (permalink)  Top
Tutto risolto, ho messo una nuova unità di controllo, ma la vecchia non è bruciata.
Solo che provandola con una lipo 4S la velocità di rotazione del motore non mi sembra costante, ha una leggera oscillazione di frequenza.
Secondo voi questo difetto, può essere dato dal diodo di protezione montato all'ingresso dei cavi di potenza, che probabilmente si è danneggiato?
P.S. cosa sono i deproncini?
Grazie a tutti!
Vecchio 26 ottobre 12, 19:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Quoto appieno! Poi scusa ma come si fa a collegare il regolatore invertito di polarità rispetto alla batteria? Che connettori usi? Bisogna adoperare accorgimenti dove sia impossibile invertire la polarità!!
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Inversione poli. victor66 Batterie e Caricabatterie 12 27 marzo 12 23:03
inversione poli batteria serli Radiocomandi 20 23 ottobre 11 23:57
invrtito poli batteria la matricola Modellismo 23 15 luglio 09 20:16
Inversione poli batteria!! Consiglio... uragano47812 Elimodellismo Motore Elettrico 5 13 luglio 09 22:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:22.
