Vecchio 22 ottobre 12, 09:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Dubbio amletico su quale CB
Ciao a tutti. Vorrei passare ad un carica più performante.
Per ora mi arranggio con un carica prestatomi da un'amico, un rc sistemi equilibrium mini v2 e avendo un classe 450 con lipo 3s da 2200 mah con 35c 70c mi ci vogliono circa 35 minuti a batteria per fare la carica. Mi sono accorto che per volare stà diventando troppo vincolante per un fattore tempistica.
Quindi vorrei farmi un carica serio che mi consenta di ricaricare più di una lipo contemporaneamente, pensando anche al fatto che se passo ad un'ely classe 500 o 600 abbia la possibilità di usare lo stesso carica.
domanda da mille interrogativi:
conviene un carica in parallelo o a canali separati?
io ho visto questo dal vivo e mi sembra un buon carica - HelyGo - Expert LD-45 - 12V ha 4 canali separati e carica lipo fino a 6s.
Ho visto anche quelli della robbe con uscita singola, io ho la basetta in casa per la carica in parallelo.
secondo voi cosa mi conviene fare?
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 21:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
sulla scelta di un carica il forum è pieno. quindi leggi un po' in giro. per la carica, se prendi uno a piu' uscite solitamente hanno meno potenza almenoche non prendi il robbe 2 uscite 1000W!! vedi un po' te...io personalmente ho deciso un bel carica monouscita ma potente (icharger 208 e equilibrium profi 2).
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 07:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
però con quello monouscita ci carichi una lipo alla volta oppure usi le basette per la carica in parallelo?
Vecchio 23 ottobre 12, 08:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ciao aleo.. hai già la risposta
vai sull' LD.. 1000 megawatt di potenza non servono a nulla.. al fin dei conti hai 4 ch separati.. e potenzialmente caricheresti 4 lipo a 6s.. non basta?
il discorso è diverso per chi carica le lipo in serie/parallelo, o comunque a più di 1C.
con quello, caricando a 1C (e manco deteriori le lipo), in 40min hai 4 lipo belle e cariche.
saluti
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 20:20   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
saluti
bè io per esempio preferisco avere la potenza. ovviamente il carica che ha linkato aleo va bene per le lipo 3 celle perchè le si caricano piuttosto veloci ma se prenderà le 6celle le potrà caricare a max 2.2A e mi sembra pochino.... io preferirei avere piuttosto 2 uscite con più potenza come appunto il robbe 2 uscite 1000W o simili
Vecchio 23 ottobre 12, 20:57   #6 (permalink)  Top
- HelyGo - EQUILIBRIUM PROFI 2.0 - 12V
con questo rispetto all icharger 208 ti trovi meglio? usi il carica in paralello?
Vecchio 23 ottobre 12, 20:18   #7 (permalink)  Top
bè il carica è da 350W, 270W a 12 volt quindi ci carico le lipo 6s 4500mah a 3C circa a 12A e in un 40 minuti o meno sono pronte e con 3-4 lipo ci copro tutto il pomeriggio....
Dubbio amletico Gemmis Batterie e Caricabatterie 11 04 ottobre 12 21:17
dubbio amletico neverjack Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 agosto 12 22:44
Dubbio amletico Julio78 Radiocomandi 23 21 luglio 12 23:17
Ho un dubbio amletico... Friz87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 novembre 08 23:01
Dubbio amletico... quale modello? Exsocio Aeromodellismo Volo Elettrico 35 15 novembre 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:10.
