Vecchio 17 ottobre 12, 00:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: Lucca
Caricare più lipo simultaneamente
E' possibile caricare più lipo insieme?
io ho delle 3 S da 3500 è possibile metterle in parallelo e caricarle?
vivianie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 03:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Di norma si.
È consigliabile che le lipo siano identiche.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 08:16   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
mi aggiungo anche io e chiedo..
io che ho delle 6s da 4000 se le collego con una in modo che risultino sempre delle 6s ma 8000 mha ke posso caricare su un solo carichino?
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 09:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 10:57   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
bella li'!
Vecchio 17 ottobre 12, 11:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
io qualche volta ho caricato lipo in parallelo dello stesso pacco, ovvero un 12s 5000 composta da un 6+6 in scarica, lo caricavo poi parallelo, con i basettoni .
Però, , una sola volta ( ma mi è bastato per abortire questo modo di caricare) scollegate le lipo, mi sono trovato una cella a 4.67, mentre la sua simmetrica nell' altro pacco era ancora a 3.9.....ed il cb ancora continuava a caricare....mi sono accorto che qualcosa non andava ed ho interrotto...ho subito riscaricato la cella sovraccarica, e niente altro...ma ho rischiato di sciupare la cella e forse qualcosa in più..
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 13:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Io con il parallelizzatore non ho mai avuto problemi, i bilanciamenti sono sempre stati perfetti, ho caricato fino a 6 batterie 6s 3300mah contemporaneamente su un'unica uscita.....uno spettacolo.
Credo che molto dipenda anche dalla qualitá del cb.
L'unica cosa che mi dà da pensare è questa:
Se è vero che caricare una lipo da 3A a 1c non rovina la batteria è altrettanto vero che caricare una batteria da 18A -che equivalgono a 6 batterie in parallelo da 3A l'una- a 18A non rovina le celle delle singole lipo?
Vecchio 17 ottobre 12, 13:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da vivianie Visualizza messaggio
Se vuoi che siano bilanciate perfettamente, la risposta è no.
Vanno messe in serie.
Per esempio, nel tuo caso, se hai due pacchi 3S da 3500 mAh, li metti in serie e li carichi come se fosse una lipo 6S da 3500 mAh.
Ovviamente devi farti dei cavetti apposta, devi farti una "Y" per i due connettori di bilanciamento delle lipo (con il cavo centrale in comune) e devi tenere conto della polarità delle batterie in relazione a come hai attaccato i connettori di bilanciamento o metti in corto le celle. Insomma, devi sapere quello che stai facendo...
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 18:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
eh si, pacchi da 10000-15000mah, ma la corrente di bilanciamento è sempre 200mA, un eternità per bilanciare...
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 18:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
No dai, direi che i tempi di bilanciamento si allungano aumentando il numero di celle non la capacità totale della batteria.
Caricare al campo o portarsi piu' pacchi? mauryr Aeromodellismo Ventole Intubate 10 11 dicembre 11 14:16
caricare batterie da 20 Ah o più diegoperilvolo Batterie e Caricabatterie 19 29 novembre 11 16:02
Pannello autocostruito per caricare più pacchi HYCRYPOTES Batterie e Caricabatterie 4 27 febbraio 09 09:58
Blanciare più pacchi LIPO simultaneamente: quale il sistema migliore? Alby_VR Batterie e Caricabatterie 0 08 marzo 08 17:40
Caricare più pacchi... angelo19 Batterie e Caricabatterie 0 12 marzo 07 18:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:04.
