Vecchio 12 ottobre 12, 15:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Bologna
Parallel Hobbiking
Ricevuto il parallelatore per caricare fino a 6 pacchi in parallelo.
Collego i cavi principali di 6 lipo da 4s e fila tutto liscio, collego il primo spinotto del bilanciatore e tutto liscio, collego il secondo spinotto dei bilanciatori e PUFF!
Corto circuito, non so spiegarmi come sia possibile.
Fortunatamente il circuito stampato sul parallelatore ha fatto da fusibile bruciandosi e non rovinando le lipo.
L'oggetto è questo
Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (T Connector)
abba82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 16:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
hai notato che tutti i negativi sono al bordo del circuito stampato?
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 20:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Infitti, gli spinotti del bilanciatore delle batterie sulla destra del parallelizzatore hanno un verso, sulla sinistra hanno il verso opposto come attacco, fai attenzione!
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 12, 15:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
si perchè i contatti sulla scheda girano ed ovviamente da un lato sono opposti all'altro.
Forse sbadatamente l'ho messo al contrario. ma mi sembra strano perchè l'avevo notato questa cosa.
Vecchio 20 ottobre 12, 13:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
quando fai l'operazione di caricare più lipo contemporaneamente in parallelo accertati che le celle siano più o meno allo stesso voltaggio, perchè a volte può succedere che se hai celle molto sbilanciate quando attacchi i bilanciatori la cella più carica caricherà quella più scarica e sapendo la natura delle lipo lo possono fare anche con molti c di scarica quindi forse è per quello che ti è saltata una pista...
Saluti,
Matteo
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Regolatore yep hobbiking corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 159 19 dicembre 16 16:00
Parallel charging bladebuster Batterie e Caricabatterie 23 12 luglio 12 12:48
Corto circuito su basetta parallel charging! AlexBooo Batterie e Caricabatterie 11 24 marzo 12 22:23
Parallel Charging Alexvan Batterie e Caricabatterie 1 23 ottobre 11 21:40
Lithium Battery charger Balance parallel board _-Exodus-_ Batterie e Caricabatterie 13 28 gennaio 11 23:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:10.
