Vecchio 19 settembre 12, 19:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Chiarimento lipo storage
Premetto che ho gia cercato in giro ma non ho trovato nnt.
Allora, devo mettere in storage un po di lipo , ma non ho un caricatore professionale e quindi lo devo fare manualmente.
Quindi hi caricato le celle a 4,2 volt e ho fatto volare il mio modello finche le celle non sono arrivate a 3,85 volt, però mi sorge un dubbio, la tensione in storage di una lipo deve essere di carica o di scarica??
In giro ho trovato solo confusione e dubbi.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
storage da carica: 3.85V
storage da scarica: 3.95V
il robbe power peak le stora così, lasciando circa il 60% di energia dentro
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 01:29   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
in ogni caso....io le lascio a 3,84, come detto il Robbe (io ho il twin1000) fa due valori a secondo se cariche o scariche .questa cosa mi sta proprio sulle scatole e sono costretto a far ripartire lo storage fermato a 3,95...per portarle a 3,84...poiche secondo me quello e' il vero valore e non sta cavolata di farlo diverso a secondo se carica o scarica la lipo....sti cb sono proprio curiosi..per non dire stronz
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 04:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
hai verificato quanti mah ricarichi dopo che hai portato a 3.84V una cella scarica storata a 3.95V?
secondo me qualcosa in più del 50%
Futaba 14SG
Vecchio 20 settembre 12, 08:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Anch'io ho notato una differenza di carica residua tra "storage in carica" e "storage in scarica". Comunque, poichè i valori di tensione sono vicinissimi tra loro, ritengo che non ci sia alcun danno eventuale per la batteria.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 12:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
E bene ricordare che lo storage è consigliato se la batteria rimane inattiva per lungo tempo (mesi).
Se la differenza di tensione nello storage è di qualche decimo di Volt (1-2 decimi), questo, non influisce su di una inattività della batteria per alcune settimane.
Nel mio caso, quando scarico la batteria in volo (3 Volt/cella), e ritorno a volare dopo una o due settimane, non metto mai in storage la batteria. A mio avviso è una operazione inutile.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 20:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Ciao Volvo capire una cosa perche leggendo ho fatto un po di confusione
Quando io carico una lipo faccio un ciclo
Se la carico in due tranches ovvero la metto prima in store e poi la carico quanti cicli sono?
Io ho sempre pensato magari a torto che fosse sempre uno non avendo la lipo nessun tipo di effetto memoria o quanto altro e ottenendo sempre lo stesso effetto di carica.
In questo caso penso sia conveniente mette le in strage subito senza preoccuparmi se posso volare quel modello la settimana dopo.
Ovv parlo per tensioni umane e non per lipo a secco
Jj
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 20:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
Se la carico in due tranches ovvero la metto prima in store e poi la carico quanti cicli sono?..................................
Per carità, non farti questo tipo di problema.
Naraj.
Vecchio 29 settembre 12, 21:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
secondo me sarà uno solo, o poco di più se esistono assestamenti interni, perdite... boh non sono esperto nella chimica della lipo
però esistono sicuramente cicli e cicli, es. una carica a 4C e successiva scarica a 25C avranno un peso sicuramente maggiore sulla vita della lipo
se quando metti in storage lo fai a 1C o 0.5C, visto che hai tempo e il successivo rabbocco lo fai sempre con lo stesso criterio, non dovresti incidere parecchio sulla salute della batteria
se le lipo vivono in ambiente pericoloso, tipo un funjet, un elicottero 3D, forse non mi preoccuperei tanto dei cicli massimi che si possono tirare fuori
Futaba 14SG
Vecchio 30 settembre 12, 01:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
be si, cmq era una curiosita che avevo da un po
tx
Chiarimento su storage Lipo monster900 Batterie e Caricabatterie 52 31 marzo 15 11:11
Chiarimento Lipo Storage Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 8 11 agosto 12 11:59
storage lipo nyk1970 Batterie e Caricabatterie 5 14 luglio 11 11:10
Storage Lipo. fotografo Batterie e Caricabatterie 4 11 febbraio 11 20:53
Lipo storage alpha159 Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 10 19:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
