Vecchio 30 agosto 12, 11:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Problema ...... Hyperion ..... oppure ...?
Mi capita una cosa strana usando il mio caricabatterie Hyperion Duo ( non ricordo ,adesso, esattamente il nome del modello, ma ,per capirci, e' quello con due uscite da 15A , e lo uso da circa due anni senza problemi).
Per caso ho saldato il connettore deans ad un cavetto per la ricarica che mi e' stato fornito acquistando le lipo Turnigy nanotech hard case , perche' con i cavi,acquistati , gia' pronti, in negozio mi succedeva che a volte dovevo fare pressione sul cavo saldato al deans perché, altrimenti non prendeva tutti gli ampere di carica , ma suonava e si fermava a pochi ampere.
Con il cavo che ho fatto io , tra l'altro non credo di saldare molto bene, il mio carica saliva al massimo degli ampere e il tempo di carica delle li po era dimezzato, rispetto all'uso degli altri cavi presi gia' saldati .
Di solito carico a circa 3C ( le mie lipo sono Hyperion Hard Case da 5000 mah e Turnigy Nanotech ) per motivi di tempo e mai avuto problemi.
Inoltre con il cavo che ho fatto io la resistenza interna era diversa ( max 5 ohm ) dagli altri cavi ( 11 ed oltre anche fino a 19 ohm) ma sapendo che le hyperion le uso da almeno due anni pensavo fosse normale , mentre la Turnigy l'ho presa da circa un mese e leggendo che e' una lipo che ha una resistenza molto bassa , credevo di essere stato sfortunato nell'acquisto.
Riassumendo con il cavo fornito con la turnigy resistenze basse anche con le vecchie Hyperion e tempi di carica dimezzati pari ai tempi di carica di quando avevo utilizzato i cavi gia, pronti , che ho acquistato, che hanno funzionato perfettamente per almeno un anno ........... ma adesso ..........?
Sarei grato a chi puo' rispondere a questo strano quesito.
Grazie e ciao
PS: in ogni caso le li po vanno alla grande ci mettono solo piu' tempo a ricaricarsi con i cavi presi già, pronti.
Ultima modifica di cianoks : 30 agosto 12 alle ore 11:04
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ma i cavi sono di eguale sezione di rame?
Hanno una sigla sul isolamento?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 14:15   #3 (permalink)  Top
Sui cavi e' scritto 12 awg anche se quello che non ho fatto io sembra leggermente piu' piccolo.
Comunque all' inizio anche i cavi presi gia' saldati caricavano le Hyperion in max 25 minuti ( 5000 mah a 15A di carica ) , mentre ultimamente ci mettono almeno il doppio ma le stesse lipo caricate usando il cavo che ho saldato io ritornano a caricarsi in 25 min .... e da qui il mio dubbio .....?
lipo hyperion oppure top fuell? ELIC62 Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 gennaio 12 21:36
problema su protos ..altro difetto oppure sfiga?? corallini1 Elimodellismo Acrobazia 111 14 marzo 09 16:44
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 16:01
problema Lipo oppure CB? calib Batterie e Caricabatterie 0 05 febbraio 07 19:24
Problema Hyperion Ely_Mago Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 settembre 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:27.
