Vecchio 30 agosto 12, 11:01   #1 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Problema ...... Hyperion ..... oppure ...?
Mi capita una cosa strana usando il mio caricabatterie Hyperion Duo ( non ricordo ,adesso, esattamente il nome del modello, ma ,per capirci, e' quello con due uscite da 15A , e lo uso da circa due anni senza problemi).
Per caso ho saldato il connettore deans ad un cavetto per la ricarica che mi e' stato fornito acquistando le lipo Turnigy nanotech hard case , perche' con i cavi,acquistati , gia' pronti, in negozio mi succedeva che a volte dovevo fare pressione sul cavo saldato al deans perché, altrimenti non prendeva tutti gli ampere di carica , ma suonava e si fermava a pochi ampere.
Con il cavo che ho fatto io , tra l'altro non credo di saldare molto bene, il mio carica saliva al massimo degli ampere e il tempo di carica delle li po era dimezzato, rispetto all'uso degli altri cavi presi gia' saldati .
Di solito carico a circa 3C ( le mie lipo sono Hyperion Hard Case da 5000 mah e Turnigy Nanotech ) per motivi di tempo e mai avuto problemi.
Inoltre con il cavo che ho fatto io la resistenza interna era diversa ( max 5 ohm ) dagli altri cavi ( 11 ed oltre anche fino a 19 ohm) ma sapendo che le hyperion le uso da almeno due anni pensavo fosse normale , mentre la Turnigy l'ho presa da circa un mese e leggendo che e' una lipo che ha una resistenza molto bassa , credevo di essere stato sfortunato nell'acquisto.
Riassumendo con il cavo fornito con la turnigy resistenze basse anche con le vecchie Hyperion e tempi di carica dimezzati pari ai tempi di carica di quando avevo utilizzato i cavi gia, pronti , che ho acquistato, che hanno funzionato perfettamente per almeno un anno ........... ma adesso ..........?
Sarei grato a chi puo' rispondere a questo strano quesito.
Grazie e ciao
PS: in ogni caso le li po vanno alla grande ci mettono solo piu' tempo a ricaricarsi con i cavi presi già, pronti.
Ultima modifica di cianoks : 30 agosto 12 alle ore 11:04
cianoks non è collegato   Rispondi citando
