| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-05-2006
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un caricabatteria AMP "Anderson Model Produtcts" MULTICHARGER MOd. con diverse uscite di carica " 80/160/180/200/500". E' certamente un modello abbastanza economico perchè l'ho pagato 30 Euro ma non ieri sera per la prima volta quando ho tentato di caricare la batteria dello scaldacandela del mio automodello che è una 5000 Mah 1,2 V utilizzando l'uscita di 500 Mah, nel giro di 15 minuti ho verificato che il caricabatteria scaldava eccessivamente quindi a scanso di rischi ho preferito staccare il tutto. Secondo voi è normale o potrebbe essere difettato ? Ciao Sergio |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
E' difficile valutare la cosa. Comunque in linea di massima i CB scaldano. Nel tuo caso il comportamento potrebbe essere corretto perchè per caricare la singola cella il CB deve abbassare la tensione dai 12v di ingresso a circa 2v per la carica dissipando calore.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #3 (permalink) Top |
Perchè deve ridurre da 12V a 2V ? Il componente che si scalda parecchio è una resistenza in ceramica che riporta il seguente codice 20W40RJ. Comunque per farlo scaldare di meno ieri sera ho fatto dei fori nella parte superiore ed ora sono più tranquillo. Saluti Sergio |
| | #4 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se caricherai due celle, scalderà un pò meno; se ne caricherai tre, ancora un pò meno e così via. Ultima modifica di FrancoC. : 18 maggio 06 alle ore 17:20 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Quanto scalda il motore del Mini Titan? | Luca78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 66 | 27 luglio 08 11:19 |
| CD-ROM SCALDA : ma quanto ? | Alessio68 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 18 | 21 ottobre 06 18:57 |
| il regolatore scalda un po' | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 settembre 06 00:20 |
| Scalda candela | paoletto82 | Circuiti Elettronici | 1 | 06 giugno 05 16:55 |
| Scalda candela. | Canister | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 05 20:07 |
