| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
| Problema lipo
Dopo avere provato i settaggi del bixler mi sono trovato una lipo che mi sembra sblianciata riporto i dati del cellmeter 7 di hobbyking Totale 11.47v 42% Cella 1 3.805v 35% Cella 2 3.835v 45% Cella 3 3.835v 45% Che posso fare faccio un ciclo di bilanciamento e poi un ciclo di carica? lo scarto tra minimo e massimo è 0.030v e non mi sembra poco |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con un sbilanciamento di 3 centesimi di Volt, si può dormire tranquilli. Naraj. | |
| | #3 (permalink) Top | |
Ok grazie adesso le dovrei caricare sono delle lipo a 3 celle da 2200 mah e 20C di scarica il caricabatterie mi propone una corrente di carica di 1A potrebbe andare bene? | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
Di regola, per stare sereni, senza indicazioni specifiche che consentano una ricarica più veloce, non bisogna mai eccedere 1C di ricarica. Dove C sta per la capacità della batteria. essendo questa una 2200 (cioè una 2,2A) tu puoi caricarla senza patemi ad 1 volta la sua Capacità (C), quindi 2,2A ad 1A ve benissimo ugualmente, impiegherà solo di più a caricare.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Hai presente il teorema delle lipo, ispirato a ferradini? ![]() Prendi una lipo, trattale male falla scaricare per ore usa 20C sul caricatore usando il cavo del bilanciatore E stai sicuro che ti lascera', prima si scalda e poi e-splo-dera' e stai sicuro che ti lascera', una lipo gonfia fa il botto si sa Prendi una lipo, trattala bene caricala piano e per ore solo di marca il caricatore e occhio anche al regolatore tiella sempre al caldo d'inverno sotto ai 3.4 è bene unn'andà se sei furbo e non passi la soglia una lipo è per sempre, voilà E stai sicuro che ti durerà troppo sfruttata i C perderà e stai sicuro che ti durerà chi meno spende più spende si sa... | |
| Bookmarks |
| PROBLEMA lipo | mauro_72 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 27 | 02 ottobre 11 03:29 |
| problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 09:51 |
| Problema LiPo | ettolo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 18 maggio 10 01:11 |
| Problema Lipo | ChesoLari | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 giugno 07 00:30 |
| Problema Lipo | tecninox | Batterie e Caricabatterie | 4 | 24 febbraio 07 22:16 |
